Cycle Barre d'alesage topsolid cam 6
  • Auteur de la discussion lukedu69
lukedu69
peut être que je passe a cote de quelque chose mais je ne trouve pas
le cycle d'usinage avec une barre d'alésage sous topsolid6.
Vous savez le G76 .
Bref si quelqu'un peut m'aiguiller
Merci de votre aide
relax
G76 c'est pour du filetage, pour un alésage c'est G71
JLuc69
En fraisage ou en tournage ?
En tournage, le G76 est un cycle de filetage. En fraisage le G76 est un cycle d'alesage fin à la tête à aleser
lukedu69
Bonjour a tous et merci de vos réponses
En fait c'est en fraisage
JLuc69
lukedu69 a dit:
Alors le G76 est un cycle d’alésage avec une tête à aléser.
Sous TopSolid, le cycle d'alésage utilisé est le G85 :roll: (en choisissant Cycle->Alésage)
Laisse comme ça et modifie le programme, ou fait appel à Missler : ils doivent pouvoir changer dans le PP :|
Par contre, fais attention au réglage sur la machine :
- la broche tourne
- approche en XY
- approche en Z
- usinage jusqu'au fond du trou
- arrêt broche et indexation (M19)
- décalage de la valeur Q dans le sens réglé par un paramètre (je ne sais plus lequel, mais tu devrais aussi pouvoir utiliser I+/- pour X ou J+/- pour Y)
- remontée rapide
- remise en position à l'axe du trou
- remise en route de la broche
Pour tester, généralement je fais un petit programme en IMD pour voir le déplacement (ou je modifie le programme que je vais utilisé) :
G0 X0 Y0
G43 H1 Z10
G76 Z2 Q10 F500
G80
Je mets le potard des vitesses rapides à 1% pour avoir le temps de voir dans quel sens est l(orientation de l'outil et de quel coté la machine se décale.
Après, je mets la bonne profondeur et un Q0.1 qui suffit
Pour l'orientation, ça va beaucoup dépendre du type de tête à aléser que tu vas utiliser. Chez nous, ce sont des têtes de chez SECO donc deux positions possibles : on prends la moins merdique
Si c'est une tête avec queue cône morse, tu peux régler l'orientation comme tu veux :wink:
Jean 47
harmful
Precis84
laurent12100
