CX500 - Adaptation d'une jante (Pas de question, juste je voulais vous montrer)
  • Auteur de la discussion monk
monk
Bonjour a tous.
Juste pour vous faire part de ma modeste réalisation.
Elle n'a rien de compliqué, la plupart d'entre vous auraient réalisé ceci pendant leur pause entre midi et deux, mais pour ma part, je reste quand meme fier d'y etre parvenu.
Mon Objectif:
Adapter la jante avant d'une GL1000 '75 sur une fourche de CBR 600RR '09 équipée de frein de 1000RR '09 le tout monté dans le cadre d'un CX500 '78
Pour se faire, j'ai récupéré un vieux tour qu'il a fallut motoriser.
Avec fabrication d'un support moteur mécano soudé (apprentissage de la soudure au passage)
Apprendre a me servir d'un variateur (Variateur que je dut remplacer car je n'ai jamais réussit a faire marcher le premier)
Puis apprendre a m'en servir
Au passage, merci a rvbob qui a passé pas mal de temps en mp a me donner des astuces qui m'ont bien aidé.
Le tournage est bien plus compliqué qu'il n'y parait au premier abord, et comporte nombre de subtilités auquel on ne pense pas.
J'en profite également pour ne pas m'octroyer le crédit de l'imagination de cette transformation.
Cette modif a déjà été réalisée par "Mike MEYERS" (Google : "CX500 Mike MEYERS")
Si j'ai repris moi même les cotes dont j'avais besoin, savoir que cette modification est réalisable rassure beaucoup au moment d'acheter des éléments qui ne sont pas donnés ni facile a trouver.
Et enfin, ne vous attendez pas une suite rapide.
Il m'a fallut deux ans pour arriver a ce résultat, j'ai un travail qui me laisse peu de temps, et une fille de 3 ans qui finit de remplir mon emploi du temps.
Mes heures de libre se comptent sur les doigts d'une main.
Place aux photos :D (PS: Oui, a un moment je laisse la clef de serrage sur le mandrin, c'est pas bien)
Schéma de départ, les pieces en orange sont a créer
Schéma qui sera modifié par la suite pour intégrer le joint cache poussière (coté droit du schéma)
Idem pour l'espaceur centrale, qui sera un simple espaceur de 600RR raccourci au tour. (Les différents diamètres devaient permettre un centrage lors du montage de la jante, mais c'est possible sans faire autant d'usinage)
Les roulements sont commandés pour réaliser l'adaptation entre le moyeu de GL et l'axe de CBR
La jante avant est montée, quant a la fourche, l'adaptation est faite grâce a des roulements achetés en conséquence (Allinballs)
Je marque le centre de mes futurs perçages avant de démonter, de manière a être concentrique avec les appuis des entretoises.
J'ai de la chance, j'ai des ensembles de 6 trous a réaliser. C'est faisable de les marquer précisément avec un compas.
Là, j'ai arrêté d’aléser jusqu'au bout alors que juste après je vais retourner ma pièce et la dresser bien plus rapidement.
Avec un restant d'un précédent essai foiré, j'ai réalisé une pièce me permettant de desserrer le mandrin et de le resserrer en étant relativement concentrique.
Je n'ai pas trouvé de mors doux pour mon tour et acheter un mandrin neuf ferait un trou dans mon budget ric rac.
Du coup, j'ai usiné une bague au diamètre extérieur de ma flange, et avec une butée qui permet de conserver également la paralléléité avec la face d'appui du futur disque de frein.
Avant de la démonter du mandrin, j'ai repéré son emplacement avec des trais de scie au niveau des mors, ainsi que le n° des mors.
Bien entendu, après coup, je ne devais plus toucher aux réglage des mors indépendant.
Puis, j'ai fais une coupe a la scie a métaux pour laisser une latitude de serrage a cette bague.
monk
Merci :)
Prochaine partie, adapter la jante arriere (là, elle est juste montée avec un axe, mais elle n'est pas guidée, centrée etc...)
En ce moment, j'ai fini d'usiner le moyeu, et je dois re-rayonner pour la remonter ensuite
Papy54
J'admire l'itinéraire tortueux (restauration du tour et motorisation) pour arriver à tes fins.
J'aime bien ce tour équipé d'un mandrin avec serrage des mors individuel et concentrique et la tourelle avec porte outils réglables.
Tout le confort!!! pour faire du bel ouvrage.
Bonne suite.
monk
Merci ^^
Le gros hic étant qu'en parfait amateur je n'ai pas de point de comparaison.
Donc je pars de très loin en général.
Un peu comme quelqu'un qui restaurerai une voiture sans en avoir jamais conduit une.
Je pense qu'au premier démarrage du moteur il trouverai ce "vroum vroum" bien étrange. :D
Voila l'arriere du tour
J'ai choisi de réaliser un point de pivot ajustable (avec la tige filletée)
De maniere a pouvoir regler en fonction de l'etagement de poulie choisi
Cela me permet de régler l'horizontalité du moteur, et en même temps, son poids assure la tension de la courroie
Les charnieres étant des charnieres de porte de voiture de récup.
Au début je pensais devoir appliquer une force par dessus (pivot de verins de coffre de voiture)
Mais la tension du seul poid étant suffisante, je ne voulais pas forcer plus sur les rouements.
Ca fais un peu garage laBricol' mais pour l'instant, cela fonctionne. lol
Et je vient d'installer un compte tour numérique chinois pour avoir un ordre de grandeur de la vitesse du tour.
jms
Bravo pour la réalisation des pièces :smt041
Pour la présentation des modifications de ton tour, fais les dans la rubrique des tours :wink:
simon74
Hah! Plastic Maggot avec fourche USD, ca ma fait bien rire. Reste a adapter un bras oscillant de VFR pour l'arriere :)
Beau boulot, pas simple a faire. Bravo.
monk
Merci, pour mon tour, il n'a rien de présentable. :)
Mais il fonctionne, et ca me convient.
Pour l'arriere, la boucle sera refaite, car la boucle arriere d'origine ne se prete pas a la modif caferacer
J'hésite a fabriquer une cintreuse a tube (réaliser les galet et la poulie surtout) pour faire une boucle sur mesure.
Ou commander directement un tube cintré made in china...
Mais l'arriere restera sobre avec la conservation des deux amortisseurs.
Je ne me lancerai pas encore dans l'adaptation d'une fourche mono bras.
Déja, la réalisation du support d'etrier arriere va me prendre au minimum deux ans.
(Pour se faire, j'ai besoin d'une CNC en developpement depuis deja quelques années maintenant ^^)
certains diraient que je me traine lamentablement.
Objectif : Rouler avec ce truc avant la fin du pétrole sur terre
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Mecapower
Mecapower
Mecapower
pascalp
Lechattom
