Crouzet .Lunette à suivre TC 125 ?
freddy007
Bonjour à toutes et à tous .
Je viens de trouver une lunette mobile de Crouzet, mais je ne sais pas pour quel modèle ?
Je connais plutôt bien ces machines et je n'avais jamais vu de lunette à suivre ..ni sur les bancs plats ni sur les prismatiques (largeur 120 et 125 mm )
L'entraxe de trous de fixation est de 30 mm pour 3 vis de diametre 6 mm , et moi j'ai sur mon trainard 2 taraudages M8 espacés de 40 mm ...
Toutes infos sur les sujet m’intéresse , des photos , des dimensions ...
Merci .Cordialement
Freddy
gaston48
les modèles TC125 après 1970 à mon avis
avec une coulisse de traînard en H
la 2 ème photo est un TC125 1277 (en finition de restauration)
freddy007
Bonjour à tous ,
Merci pour vos réponses
Precis 84 , La lunette grise refaite est la lunette verte avec le prisme ...je pige pas toute l'histoire . le prisme a été "bouché" et les perçages refait ?
Gaston 48 ton banc en H est un banc de 125 mm de large ?
j'ai a la maison un tour à bois ( dèmonté )avec un banc de 125 mm de large que j'avais acheté il y a au bas mot 30 ans et le trainard avait été coupé en 3 morceaux à la disqueuse ...
Et je n'ai jamais retrouvé de trainard , et jamais revu de banc de 125 mm de large depuis .
j'imagine que les proportions de la lunette sont les même ?
Si c’était le cas je pourrais "boucher" les 3 trous par 3 tiges filetées et les coller au loctite . Re perçer 2 Trous de 8 mm et usiner un prisme .
Tu n'aurais pas les cotes par hasard ?
Merci .
Freddy
freddy007
Re Bonjour ,
Je pense ne pas avoir assez précisé mes questions
Bien entendu je peux relever sur place les cotes de mes trous et du prisme , mais cela ne me donne pas le positionnement d'origine en "profondeur" de la lunette .
Elle est positionnée à ras l’arrière du trainard ? Esthétiquement cela me semblerait logique ...
Décalée vers l’arrière ?
Ou vers l'avant coté outilleur ?
Merci . Cordialement .
Freddy
gaston48
Ben tu serres les touches articulées et tu positionnes pil-poil le petit triangle des 3 touches dans l'axe de ta broche.
freddy007
Bonjour et re Bonjour ,
Merci , c'est ce que j'ai fait ..( voir photos ) mais si il c'était trouve que qu'un membre ait les cotes c’était plus simple pour moi ...
Je me demande si cela ne serait pas plus rigide de refaire la lunette avec de une pièce découpée au laser en 12 mm d'épaisseur ou dans un bout d'étiré ébauché à la disqueuse et fignolé à la bande sans fin ! car il faut faire une cale de 24 mm d’épaisseur et la fixer en la boulonnant ?
L’idéal ne serait-il pas de la faire avec de la fonte pour les vibrations ? à condition d'en trouver .
je joins un petit dessin coté pour si un membre voulait avoir les cotes ..c'est plus facile à relever avec un trainard en stock pose sur l’établi .
Freddy
  • Gamme de modification .PDF
    20.5 KB · Affichages: 87
castel-forte
castel-forte
castel-forte
tyio
Adël9074
freddy007
Jodel86
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
ygaillard
fertun
kikivalsky
