Cric hydraulique bouteille qui monte tous seul
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
J'ai cric bouteille qui a du avoir la tête retourné et il a un drôle d'effet maintenant ===> il monte tout seul (une érection à chaque fois que je le croise ) ça me fait peur quand même.
Je pense qu'il y a une petite procédure pour purger l'ensemble ?
Avez vous déjà réalisé ce genre de chose (je n'en doute pas )
orroz
C'est génial
Plus besoin de pomper pendant 10mn pour l'amener au contact ! Si seulement j'avais ça sur ma presse !
Si tu trouves l'origine du "problème", partage l'info !
:mrbrelle:
Fran
une simple bulle d'air qui cause l'effet , et une bonne pruge pour le supprimer . a vérifier aussi ,la mise a l'air de la réserve d'huile
oui plutôt ....surprenant comme effet :homer:
picator
Lui faire faire 2 ou 3 cycles montée à fond-descente pour évacuer/purger la bulle. Laisser la vis de purge dessérée. Vérifier le niveau d'huile pour combler éventuellement le volume de la bulle.
remi30132
Pour sortir le bulle d'air tu monte le cric à fond et tu continues à pomper plusieurs fois pour que l'air sorte par le trou qui l'empêche de monter au de la du du niveau max
zingilingiling
Problème résolu juste en enlevant le bouchon en caoutchouc .
Merci a vous :)
cricricanelle
Le Prolls
laurenttanguy
laurenttanguy
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Albéric
Djviper16
Djviper16
