Advertisements
cric a reparer
  • Auteur de la discussion delmas31
delmas31
12 Nov 2019
  • #1
Bonjour a tous,
Jai récupèré un cric michelin qui ne monte pas.on m'a assuré qu'il fonctionne ,il manque juste la barre pour l'actionner. En fait il manque aussi la piece ou s'enquille la barre, en tout cas je l'ai testé en appuyant sur le ' teton ' pour pomper mais celeui ci ne bouge pas d'un pouce comme s'il etait soudé ! Je l'ai démonté en esperant trouver le probleme mais je ne suis pas plus avancé pour autant. Jai fait quelques photos peut être quelqu'un peut m'orienter vers une piste !
Advertisements
16 Avr 2008
4 390
fr-50cherbourg
pour commencer, enlève le petit bouchon en caoutchouc (sur le cylindre) et regarde s'il y a bien de l'huile
delmas31
12 Nov 2019
  • #3
Deja fait ,le cylindre est plein !
delmas31
12 Nov 2019
  • #6
Elle a l'air de bien fermer ,pas de huile qui sorte par la.
Ca que je ne comprends pas cest le 'teton' ou pomper (voir l'avant derniere photo )qui ne bouge pas !? Je l'ai pourtant bien arroser avec du WD40
delmas31
12 Nov 2019
  • #7
... ne devrait il pas coulisser librement surtout une fois sorti de son logement ?
Alex31
31 Août 2014
1 522
12350 et 31200
Bjr
j'ai eu un PB similaire sur le mien
Est que (sur la 2ème photo) tu essais d'appuyer sur le "piston"
dans mon cas, et dans cette position le piston est en fin de course
il suffit d'y tirer dessus pour le remplir et d'appuyer pour transférer vers le vérin
delmas31
12 Nov 2019
  • #9
En effet j'essaie chaque fois d'appuyer je n'ai pas pensé a tirer dessus ! J'essaie,regarde le document — merci ! — et vous tiens au courant
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 705
FR-39Arbois
quelque chose manque, sur les photos du moins
dans la gorge du piston devrait venir se prendre une espece d’agrafe en tôle (je sais c'est plutôt léger comme montage) qui permet de le remonter.
En fait il manque aussi la pièce ou enquille la barre,
et qui tiend l'autre coté de cette fameuse agrafe pour justement la remonter elle et bien sur le piston .
pièce pointée 48 en haut a droite de la page 4 de la notice indiquée . nommée tete de pompage (??)
delmas31
12 Nov 2019
Bjr
delmas31
12 Nov 2019
Jai essayé de tirer sur la 'gorge' rien ne bouge . D'un autre côté il n'ya pas de bille dans le puit ! Elle fait quel diametre cette bielle ? Et Ou je peux m'en procurer ?
Grand merci a toi 'compagnon' pour ta patience avec moi !
tyio
tyio
16 Sept 2012
537
Fontainebleau 77
Salut :)
marrant, j'ai cassécette piece qui te manque, qui n'est qu'une tole de 1.5mm plié en carré dont la partie inferieure , une fois jointe, engloble le teton cylindrique de ta piece. D'aillreurs il avait ete cassé car le teton ne coulissait plus, et en forcant, ben çà a ouvert la piece et cassé
ressoudure au tig et hop :)
Advertisements
