créer une esquisse
  • Auteur de la discussion SFM
SFM
J'ai une pièce dont je souhaite faire les plans, mais bien qu'elle soit plate, elle comporte beaucoup de formes arrondies. est-il possible, par exemple, de la scanner, puis de la transférer dans solidworks afin qu'il en face lui même esquisse en calculant les rayons ?
J'en doute beaucoup,mais sait-on jamais
beaucoup
Q
Quark21
Deux solutions pour ton besoin :
- Si tu peux/veux reproduire le dessin avec les outils d'esquisses :
Tu peux scanner ta pièce et l'importer en image d'esquisse. Après une mise à l’échelle, tu t'en sert pour faire ton esquisse, un peu comme avec du papier calque.C'est assez pratique, et très précis si tu connais une dimension de ta pièce.
-Si tu ne peux/veux pas le faire à la main :
Tu peux passer par un logiciel de dessin vectoriel avec des fonctions automatiques de vectorisation (Inkscape par exemple). Tu sauves le tracé vectoriel en DXF, que tu réouvres dans solidworks. Cela peux également être précis si ton image est de bonne qualité, un peu de ménage à prévoir pour avoir une esquisse utilisable directement (Vérifier que tout est bien jointif, continu, etc.).
Quark
Q
Quark21
Effectivement, je ne me connaissais pas cette fonction (pourtant présente depuis SW2013 je crois).
Je viens de faire un essai, ça marche plutôt pas mal, et ça facilite le workflow pour des formes compliquée.
Ne pas oublier d'activer le complément "Autotrace" dans Outils/Compléments, j'ai mis un peu de temps pour trouver la fonction à cause de ça !
Ca doit marcher pas trop mal avec un scan !
SFM
merci beaucoup pour toutes ces réponses. avec un peu d'habitude cela devrais me faire gagner du temps.
Comex007
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
hozut
hozut
Florent07
Florent07
misty soul
