Jeff 02
Bonjour Pierre,
Oui, ce n'est pas encore cela mais çà avance.
J'ai fait des essai sur une rampe inclinée de 3cm , ca marche bien si je référence au plus bas de la tôle . Donc le soucis, n'ayant pas de palpeur pour le démarrage, forcément si je découpe un motif assez complexe ma torche se retrouve en collision et la buse fait pression sur la tôle : logique...
Pour mon essai, post plasma à 25 A , tension proma 125 v.
Autre soucis au démarrage, sur du épais, la coupe n'est effective qu'au bout d'un moment, quelque cm, après nickel et pourtant dans du 8 mm j'ai mis un temps de perçage de 3s !
Par contre les avis sont divergent, un ami concepteur ( mais qui ne connaît pas proma ) me conseille d'utiliser un post dans scheetcam avec THC ?
Pour le démarrage, je positionne ma torche au coin de mon projet et je règle manuellement l'axe z à l'œil et je référence!!! Toi tu as une tète flottante et un système qui référence z à chaque début de coupe ...
Ce n'est plus qu'une question de réglage, très sensible proma. Je vais continuer sans la proma mais branché pour relever les valeurs de la tension quand je fais mes coupes de manière à avoir une valeur la plus proche :
Par exemple, dans du 2 mm à 2000mm/min si je règle le proma à 125 pour 25 A , c'est nickel ( avec une rampe de plus de 3cm ), la coupe d'une lumière se fiat sans soucis...
Pas simple, mas bon, je vais y arriver, je commence par mieux comprendre le fonctionnement de proma, ce n'est plus qu'une question de paramètre...
Je vais mettre cela de coté pour le moment, et oui , faut bien avancer dans le boulot...
Encore merci pour ton aide, je te tiens au courant.
