Crampons plaqueur rainure de 12mm
  • Auteur de la discussion julien1
julien1
Voici la réalisation du weekend :
4 crampons plaqueurs pour ma fraiseuse en rainure de 12mm.
Bon usinage,
Julien
  • Mise en plan crampon-plaqueur 12mm.pdf
    100.7 KB · Affichages: 467
Génial !
Depuis le temps que je me dis qu'il faut que je m en fasse....
Merci pour le partage.
osiver
Faut faire gaffe à la longueur, certaines machines n'ont pas les rainures débouchantes ... :???:
C'est quoi comme finition ?
Aah oui merci... je vais vérifier sur la mienne.
julien1
De mon coté j'ai usiné la table pour que ça passe :wink:
La finition est du brunissage à froid après un légé sablage
Peux-tu nous donner la marque de ton produit de brunissage à froid car les résultats ne sont pas tjrs Top... du moins avec ceux que j'ai essayé.
Coyote94
Bonne occupation pour les prochains jours, merci pour le plan :smt023
julien1
Pour le brunissage à froid : j'utilise un kit de chez ma boutique aux produits. j'ai fait pas mal de pièces avec et j'en suis entièrement satisfait.
crapulatos
C'est achement beau quand même ... et ça n'a pas l'air si compliqué que ça à usiner.
Questions :
  • Quelle est la matière ?
  • Quelles sont les caractéristiques du ressort ?
Merci du partage du plan
E.T.
julien1
La matière est du XC48.
J'ai réalisé un traitement thermique sur les pièces.
J'ai utiliser les ressorts suivant :
fil 0,9 diamètre 10 hauteur 19,7
Julien
vax
Chouette réalisation.
Comme tu dis avoir fait un traitement thermique, pourrais-tu nous dire quel avantage trouves-tu au brunissage à froid par rapport au brunissage par la trempe à l'huile ?
(je n'ai pas encore testé la solution chimique, je met toujours un coup de flambard et une trempette dans l'huile quand je veux brunir une pièce...)
julien1
Pour avoir testé les deux, je préfère le brunissage chimique au thermique pour la tenue au chocs (j'ai remarqué un écaillage de l'huile carbonisée sur une réalisation faite il y a plusieurs années).
Dans mon cas et l'utilisation du XC48 j'ai fait une trempe à l'eau et non à l'huile pour arriver au 55hrc et je ne sais pas si la température de revenu 250°c est suffisante pour créer le brunissage à l'huile?
vax
Merci pour ce retour d'expérience.
Va falloir que je teste à l'occasion...
Belle réalisation, merci pour le partage et les plans mis à dispo, :smt023 !
Pour le brunissage à froid, aussi souvent nommé 'bronzage' à froid, je trouve aussi que ce kit est à la hauteur d'un bronzage à froid!
MIC_83
MIC_83
petit_lulu
petit_lulu
vince46
vince46
vince46
dodochef
roland88
roland88
lepierre
lepierre
lepierre
Ph00enyx
