courroie vendue au mètre et accroche
  • Auteur de la discussion manunu
manunu
j’étais en train de regarder les courroies de transmission de machine laser
qui sont vendues au mètre.
mais je ne comprend pas comment elle se fixe entre elle une fois coupé à la longueur voulue?
c'est collé?
c'est quel type de courroie ?
Une courroie crantée ne se raboute pas, les extrémités sont prises dans une espèce de sabot qui a les dents ad-hoc. C'est donc pas pour une transmission de puissance entre poulies, mais c'est bon pour par exemple commander une table CNC.
kiki86
si la courroie est ronde tu colle les 2 extrémités
manunu
merci, j'avais vu ce post, mais je ne comprend toujours pas comment accrocher les 2 extrémités
kiki86
re
en cherchant sur google on trouve
Poly Chain® GT Carbon™ ERO Joint® et ERO Joint® Ultimate sont des solutions de courroies à assemblage mécanique simples et rapides.
Utilisées en dépannage ou de manière durable, elles permettent de remplacer vos courroies très rapidement.
Consulter notre site dédié aux jonctions ERO (ERO Joint®)
sur www.ero-joint.com
Demandez notre documentation
hotelcalifornia
Si je me rappelle bien les courroies crantées peuvent être soudées (pas de transmission de puissance), Binder magnetics en propose:
http://www.binder-magnetic.com/courroies-poulies-dentees-accessoires/Courroies-transmission-1207.pdf
Cherche le mot clé soudure dans le document ci dessus si ça te dis
Bonne soirée
Note: Les Gates polychain gt carbon sont prévues (comme leur nom l'indique) pour remplacer des chaines, ne s"étirent pas car ce sont des brins de carbone à l'intérieur au lieu de cables acier (par exemple), pour citer Audiard: "Le prix s"oublie la qualité demeure"
manunu
ok, je vois qu'il existe des systèmes de fixation.
dans le cas d'un diy co2, existe il une accroche courroie "bon marché"
dans ce forum y'a plein de bricoleur, vous faites comment
pour vos machine DIY,
pph05
Bonsoir à tous
Les courroies vendue au mètre son le plus souvent utilisée comme va et viens comme c'est le cas dans la plupart des laser co2
elles sons fixée de part et autre du block coulissent. voir le lien ci-dessous
*old link*
Bonne soirée
cbour
Professionnel
il es possible de fabriquer des courroies de la longueur que vous souhaitez en les découpant en zebrures et en les collant sous pression (cela demande une machine spéciale)
C. Bour
www.prudhomme-trans.com
jpbbricole
Bonjour manunu
Dans cet article, j'ai expliqué comment je procède pour colles les courroies crantées au mètre.
jpbbricole
lacier
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
florentp
Danielb42
watch
watch
