Courroie qui saute Précis type EB
  • Auteur de la discussion dznjre
dznjre
Bonjour à tous, j’ai un problème avec mon tour parallèle Précis type EB
Lorsque j’usine une pièce, sans condition particulière, la courroie saute, même si je prends une petite passe. L’usinage se passe bien et d’un coup, la courroie saute, le moteur lui continu de tourner sans entrainer la broche bien sûr.
D’où cela pourrait-il venir ?
Que faire ?
Papynano
Papynano
Peut être un mauvais parallélisme entre les poulies? ou un problème de courroies.
C'est quoi comme courroies?
Rédacteur
Je pense que c'est une cause possible, il faut que les axes soient bien parallèles dans les deux plans (pas vrillés).
Peut être aussi une largeur de courroie insuffisante (?). C'est la courbure qui tient la courroie centrée, mais si la courroie est trop étroite elle doit pouvoir sauter plus facilement je pense.
dznjre
Le "problème" c'est que pour changer la courroie, il faut démonter pas mal de chose. Je peux effectivement essayer avec de la résine de quel type ? que l'on trouve ou ?
KITE
KITE
Il va falloir en dire un peu plus !
- Ce dysfonctionnement est récent ?
- Avant ça marchait bien ?
- Qu’avez-vous modifié récemment ?
- Ca « saute » à vide ou en charge (en travaillant) ?
- La broche tourne sans problème (sans point dur) ?
Dites-nous tout ce qui pourrait nous aiguiller, sinon ça va être difficile !
Papynano
Papynano
Re bonsoir
On en aperçoit un bout sur ta photo en arrière des poulies du premier plan mais elle n'est plus sur ces dernières? ça veut dire que c'est pas une courroie sans raccord ce qui saute c'est les agraphes? car pour mettre et enlever la courroie si pas de raccords il faut sortir la broche?.
Je n'ai pas une super grande expérience avec les courroies sur un tour car je n'ai pas gardé longtemps celui qui en était équipé je suis passé rapidement au De Vallière puis à l'Harrisson que j'ai actuellement mais sur l'ancêtre de mes débuts j'avais une courroie de distribution de réforme sans raccords et elle ne sautait pas et restait bien centrée sur ses poulies.
Bon c'est sur que mettre une courroie sans raccord c'est pas facile mais tu ne le fait pas tout les jours et une fois en place c'est plus confortable pour travailler.
dznjre
- depuis que j'ai le tour, ça l'a toujours fait, mais pas en permanence. Aujourd'hui, j'ai voulu usiner, j'ai abandonné, j'ai essayé de diminuer la profondeur des passes, mais elle saute à chaque fois. La passe s'entame et au bout d'un moment variable, elle saute mais avertissement quelconque, sans bruit, sans avoir plus forcé.
J'ai pensé que ma contre pointe était trop serrée, je l'ai desserrée un peu, mais idem.
Je n'ai rien modifié.
Ça saute en travail, pas à vide.
Le broche tourne sans effort.
Le moteur tourne sans sans effort et sans bruit.
La courroie n'a pas d’agrafe, elle est sans raccord ( la photo n'est d'aujourd'hui mais du jour de l'arrivée du tour).
Rédacteur
Voir plus haut:
- axes bien parallèles dans un même plan ?
- largeur courroie proche de la largeur poulie ?
Le Prolls
Le Prolls
Peut être pas assez tendue...ou la courroie a durcit elle n'est pas assez "amoureuse" ....
Ou....
dznjre
Les étages de la poulies moteurs font 30 mm de large, les étages de la poulies d'entrainement de la broche font 30 mm, la courroie fait 25 mm de large. A la règle les poulies sont alignées.
KITE
KITE
Il faut essayer de tendre un peu plus.
Lorsque vous appliquez une force raisonnable (quelques centaines de grammes-force (anciennes unités !)) avec le pouce au milieu d’un des brins de la courroie, la déformation est de quel ordre ?
JASON
JASON
Les poulies à courroies plates ne doivent pas être cylindrique mais hémisphérique (tonneau).
Les courroies, posées à plat ne doivent pas être courbes.
Utiliser de la résine en pain (colophane) ou en bombe pour l'adhérence.
JASON
Rédacteur
Sur la photo la courroie semble calée à gauche ... essaye de faire pivoter légèrement le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre vu de dessus, pour voir si cela recentre la courroie et par la suite si elle saute moins.
On ne voit pas bien sur la photo ... la poulie moteur est bombée elle aussi ? si elle est plate, ou trop faiblement bombée, la courroie n'est pas auto-centreuse de ce côté là, et donc plus susceptible de sauter.
sergepol
sergepol
Les pistes de la poulie moteur ne semblent pas de la même largeur que celles de la poulie broche de plus elles ne possède pas ou trop peu le bombé qui rend l'ensemble auto-stable.
Salutations
Fb29 est plus véloce que moi au clavier!
sergepol
sergepol
Avez vous vérifié si dans les mêmes conditions de vitesse et charge la courroie sautait en marche arrière???
BRICOLO
Bonsoir à tous
Sur le tour Précis , le relevage et abaissement du couvercle sert au système de tension de la courroie
Il est bien évident que lorsque le couvercle est fermé , l'on ne peut pas se rendre compte si la tension est bonne
Peut être vérifier cela aussi
Vérifier aussi le parallélisme des 2 axes poulies
Bonne fin de soirée
Cordialement Bricolo51
J'ai l'impression que la courroie n'est pas centrée sur les poulies, est plus vers la gauche, presque à frotter contre la poulie à côté.
C'est un rouleau tendeur qu'on voit entre les deux poulies ? son axe est il bien parallèle au deux autres ?
L'axe du moteur a pu bouger aussi...
La courroie est peut être déformée : plus longue d'un côté que de l'autre...
Ne mets pas de résine, ça ne va rien corriger.
bonjour ,
je ne connais pas ce matos ; par contre , on voit bien ce galet tendeur : le couvercle a une incidence sur sa position et une fois ouvert , libère la tension pour pouvoir changer de poulies ; alors se pencher sur ce mécanisme pour être sûr que ce 3ème axe ( de tendeur ) est toujours sans défauts avec l'action du couvercle ; il doit rester parallèle aux axes des poulies
A+++
Reactions: fay
champimatic
La courroie saute-elle sur les quatre rapports ?
XC48
XC48
Bonjour dznjre,
Comme dit plus haut, vérifier que ta poulie à bien le bombé sur tous les étages et qu'elle a les bonne dimensions.
Une poulie moteur de tour Précis :
Largeur palier = 30 mm (en tout la poulie fait 122 mm de large).
Pas besoin de la démontée hein, la mienne l'était déjà... mais cela afin de vérifier qu'elle est d'origine.
Car il se peut qu'elle ai été refabriquée afin d'être monté sur un nouveau moteur.
Sur les moteurs d'origine, l'arbre fait 16 mm de diamètre, et c'est pas les plus courants aujourd'hui...
Tiens nous au jus...
dznjre
Les poulies du moteur sont cylindriques et effectivement les poulies de la broche sont hémisphériques.
La courroie avait un débattement de 10 mm, mais quand on ferme le couvercle, le tendeur entre en action pour tendre la courroie avec le galet fou. Donc difficile de contrôler la tension de la courroie en fonctionnement puisque c'est l'action de la fermeture du couvercle qui tend la courroie.
C'est une courroie sans raccord plate de 755 mm de longueur et de 25 mm de large pour 2 mm d'épaisseur. Les poulies font elle 30 mm de largeur. La courroie me semble un peu molle, pas au sens de la tension, mais au sens de la matière.
J'ai essayé de la tendre un peu plus, sans bon résultat, par contre j'ai essayé de changer de poulie et là, elle ne saute plus. Bon la vitesse est un peu plus élevée pour usiner, mais la courroie ne saute pas pour le moment.
J'irai acheter de la résine pour faire un test.
Je vais envisager de changer la courroie peut-être.
KITE
KITE
Pour moi, la résine d’adhérence est une mauvaise idée.
Changer de courroie semble un luxe pour le peu que l’on voit de celle en place, sans compter la difficulté d’approvisionnement et de mise en place.
Il faut comprendre pourquoi cette courroie ne tient pas en place en modifiant les paramètres les uns après les autres (tension courroie, correction parallélisme des 2 arbres, position sur les différents Ø......)
Bons essais !
XC48
XC48
Pour la tendre, descendre "un peu" le moteur en desserrant ses deux boulons de fixation, le tendeur actionné par le capot doit faire le reste une fois fermé.
Ta courroie est-elle grasse ? ça arrive qu'elle saute sur un des miens à cause de ça...
La résine... mouais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée non plus, sinon il existe ça (jamais testé) :
Ce site à aussi ce qu'il faut en courroies plates... mais comme le dis Kite, avant d'en changer il faut comprendre ce qui se passe...
Re Bonjour
Je suis pas sûre de piger
Moteur : poulies cylindriques.
Broche : poulies bombées
Normal que la courroie saute
"Il suffit" de reprendre la poulie moteur... Sur un arbre de reprise, éventuellement en montant une poulie moteur simple ....ou utiliser un autre tour.
PS quelques tours de ruban adhésif peuvent suffire pour faire un bombé.... temporaire !
Rédacteur
C'est sur que le tendeur n'arrange pas forcément les choses si il est un peu de travers ... peut-être enfermer un smartphone à l'intérieur pour filmer le comportement en fonctionnement :smt017 ?
François_bis
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Gege063
Gege063
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
JLL_B52
Andoche
speedjf37
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Florent07
Florent07
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
misty soul
