Courroie plate pour tour
KITE
Complètement addict aux tours de la marque Boley, je viens de rapatrier (600km aller/retour) le petit dernier.
Un Boley 06 LZ (Dès que le tour est opérationnel je fais quelques photos).
J’en profite pour remercier Coquillette qui ne s’est pas fait trop prier pour m’accompagner.
La journée s’annonçait compliquée (chargement avec une fourgonnette « tout juste ») mais tout s’est bien passé.
À noter que je n’avais pas eu beaucoup de détail sur le tour et j’ai fait confiance au vendeur (intermédiaire).
Bref, le tour est à l’atelier et je n’ai pas eu de grosses surprises.
Un point me contrarie, contrairement à ses frères déjà chez moi, la courroie plate est plutôt en mauvais état.
Largeur 40 mm, longueur 1650 mm mais, à coller sur place (poupee fixe non démontable (contrairement au 05LZ)).
La marque d’origine est: SIEGLING.
Je sais que quelques uns d’entres vous ont déjà mis en place ce type de produit.
Avez-vous des fournisseurs pour ce genre de produit?
Merci de votre aide,
Kite
coquillette
N'y a t'il pas la possibilité de renforcer la courroie douteuse en y collant une forte toile ??? en attendant une solution plus "sécure"
Ouffff j'ai cru que j'allais rentrer a pied tant la "chariotte" avait le cul par terre !!!:-D:-D:-D
Jean Paul :drinkers:
Denim
Roulements-courroies.com (et je n'ais pas de participation chez eux) j'en connais pas d'autre
Albert le Belge
mais, à coller sur place (poupée fixe non démontable
J'ai sur mon vieux tour une courroie en cuir tout simplement agrafée avec ceci:
cela tient depuis des année, tu en trouveras aussi facilement que les courroie plates sur le net.
KITE
Oui, ça je connais. Mon père était (mort en 71) bourrelier et il confectionnait des courroies de ce type, avec agrafes, notamment pour les agriculteurs.
Dans mon cas, il me faut impérativement une courroie collée pour éviter toute incidence sur la broche.
Merci de ton intervention.
Kite
Albert le Belge
Par pure curiosité, pourrais-tu préciser le genre d'incidence au quelles tu penses ? Merci d'avance.
vibram
en théorie ca vibre a haute vitesse
Donc généralement ca ne pose pas de probleme sur les anciennes machines sur lesquelles on retrouve ce genre de courroie
KITE
J’ai un peu de mal à théoriser le phénomène, mais sur des broches auxquelles on accorde la plus grande attention sur la qualité des roulements et sur la concentricité, je me vois mal mettre une courroie qui induit, à chaque passage de l’agrafe, un déséquilibre.
Même le bruit répétitif me contrarie.
Mais laissons les spécialistes des machines sophistiquées nous répondre, s’il suivent ce post.
dubois
Bonsoir kite !
En agricole presse balle ronde
http://fomia.fr/-Colles-.html
Tu doit pouvoir te faire dépanner chez un réparateur du coin sinon moi je poserez la question chez lefranc à Boulogne tu n'est pas loin ,je dois avoir dans un coin ce genre de collé bicomposant mais faut que je retrouve ! En plus elle doit daté d'une quinzaine d'années :smt078c'était pour collé du tapis caoutchouc au boulot je voulez refaire une courroie sur mon vieux tour (vendu ) pour justement éviter le clac des agrafes .le rotabond est aussi costaud pour de la bande toile caoutchouc ça j'ai mais tu aura un boureler
Pour ton nouveau boley pas de soucis pour le mettre chez moi en attendant que tu fasse de la place :7dance:
KITE
ils te confectionnent la courroie à la longueur désirée par collage. Donc sans secousses.
Justement, je ne veux pas qu’elle soit confectionnée (collée) chez le distributeur mais chez moi, autour de ma poupée.
J’ai contacté la société Siegling (FORBO) mais je n’ai pas eu de réponse du commercial.
Indisponibilité de fin d'année ou désintérêt pour une trop petite commande?
Bon week-end
Kite
vibram
Bon week-end
Kite
As tu contacté novafit ?
Car ils envoient aux particuliers les courroies prêtes à coller
teissedre
Lexique
Bonjour.
Pourquoi ne pas les coudre ?
C'est simple , réversible ,sans bruit ni vibration et économique. .
La méthode est très simple:
à l'aide d'un tranchet de bourrelier j’amincis les deux extrémités de la courroie plate qui seront assemblées
je trace l'emplacement des trous pour le passage de l'aiguille (en fait deux aiguilles montées à chaque bout du fil )
je perce les deux bouts de courroie montées l'un sur l'autre ensemble avec une pointe
je place la courroie sur la broche et je n'ai plus qu"à coudre en passant dans les trous.
j'utilise du fil pour le cuir graissé (de la poix , je crois)
Teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Un peu tardivement; voici la photo de la courroie .Pas de colle , simplement cousu et cela tient depuis pas mal d"années .
Teissedre.
Flo44
bonjour à tous,
je remonte ce fil, j'ai monté une courroie agraphé sur mon tour, ça le fait vibrer à chaque passage d'agraphe....
Je cherche à supprimer ce système, avez vous un fournisseur qui vend des courroies a coller soit même? Merci
alain500
YvesP
YvesP
Lounivis
Domi37
Domi37
Guidou
ktm63
