tranber28
Voilà je doit changer La Courroie de mon marteau pilon
(Le marteau pilon et visible ici du a un autre soucis dessus https://www.usinages.com/threads/clapet-a-refaire-sur-marteau-pilon-pneumatiques.99714/)
La Courroie au début était un courroie en cuir ferme par des agraphes
Le problème c'est que le cuir était très vieux et même en le régressant il sarrachais au niveau des agraphes
Ensuite j'ai acheter une courroie plate agraphable chez 123courroie et elle n'a même pas tenu 1an et avec le problème au niveau des agraphes et aussi la courroie qui es partie en petit bout
Pour la jonction les couture ne marche pas non plus car de temps en temps il y a un peu du "patinage" et cela bouffe très vite les couture
En ce moment cela tien avec des petit boulon en m3 mais ça me coupe aussi régulièrement la courroie et ça m'use un peu la poulie du moteur qui es en alu
La actuellement j'ai besoins du pilon car c'est mon outil de travail du coup il tourne avec une sangle mais c'est vraiment du provisoire...
Du coup je penser prendre une sans fin (ça va être galère a metre car il faut que je démonté une partie du pilon mais ça peur ce faire)
Du coup que me conseiller vous comme courroie ?
Et encore mieux si pas trop onéreux car le pilon ne vaut plus grand chose ...
en sachant la poulie plate en haut (moteur)fait
110 de diamètre et 110 de large
L'autre (celle sur le pilon )fait 400 de diamètre et 90 de large
La longueur total de la courroie +- 3,71 metre
Le moteur a une puissance de 7cv
Et quelque photo pour illustrer tout cela
Je vous remercie d'avance
La Courroie qui a pas du tout tenu..
Actuellement avec la sangle
Le pilon dans son ensemble avec ça courroie en cuir
(Le moteur électrique a était changer c'est pour cela que ces pas les même dimension de poulie )
