courroie crantée tour 6123cx750
  • Auteur de la discussion lozus23
lozus23
bonjour a tous.
je viens de changer la courroie crantée de mon tour car la dernière m'a lâché.
seul soucis celle-ci a tendance à sa barrer sur le coté .. sans sortir mais ca me parait pas très normal ..
si vous en connaissez la cause....
Loulou31
C'est normal, il te faut une trapezoidale!
Jean-Louis
lozus23
bonjour loulou31.
heu en mm temps j'ai du mal a comprendre .. j'ai acheté la courroie sur rcmachines ou le tour a été acheté et il n'y avait que cette courroie en crantée
Momoclic
Roulements et alignements sont-ils corrects ?
Momoclic
Désolé, bonjour,
As-tu essayé de retourner la courroie ?
Salut Lozus
Sur ta photo ta courroie crantée est à l’envers d'une part, de plus elle est positionnée sur une poulie trapézoïdale.
Si sa position initiale était sur la poulie crantée que l'on voit à droite de la courroie sur la photo, c'est normal qu'elle n'y reste pas, le pas n'est pas le bon.
Ta courroie d'origine était identique?
lozus23
je t'avouerais que je n'ai pas vérifié vu que je l'ai commandée sue le site de sa provenance et qu'il y en a qu'une .
maintenant je peux essayer de l'inverser. merci pour cette info.
lozus23
merci de toutes vos infos mais je crois que j'ai trouvé le soucis ...
en fait la pièce qui entraine mes deux courroies tourne comme une patate ... diamètre inter presque 12.8 alors qu'il monté sur un arbre de 12.
je regarde si je trouve sur le site qui l'a vendu si pièce dispo sinon il me faudra réaléser plus grand et faire faire ( là je parle vous ... :eek: ) une bague en bronze . ce serait surement plus intéressant du fait .... d'ailleurs je lance un post à ce sujet..
junkdealer
Hello
ca ressemble a un emco ton tour, mais le guide de courroie, galet tendeur est peut etre le bon nom, chez moi, possede 3 gorges qui semblent absentes chez toi, ou alors photo tres floue
ma courroie est dans ce sens la aussi, car elle est en V, meme si elle a des crans, c'est pas une courroie crantée au sens crans d'entrainement
https://www.rc-machines.com/fr/maintenance/courroies/courroie-en-v-pour-emco-compact-8-et-similaires
la courroie crantée qui va sur la partie crantée est plate et est en place d'apres la photo
apres, je crois qu'il y a confusion dans les reponses entre ta question et la courroie en question, tu parles de laquelle qui se barre, la fine ou la grosse plate ?
SHADOCK11
ça ressemble à un rc 6123 , les courroie sont les bonnes , et je doit avoir même au fond d'un tiroir la poulie qu'il te faut....
lozus23
bonjour SHADOCK11
tu as raison c'est un 6123cx750.. si tu as une courroies ou 2 je prend si dimensions sont correctes.
je parle de la courroie crantée bien sur
SHADOCK11
j'ai des courroies diverses pour ce tour je regarde dans le carton et te dit ce que j'ai.:wink:
SHADOCK11
j'ai une trapézoïdale neuve et une plate crantée d'occase mais bonne , toutes les poulies , des lardons etc bref +/-2kg de pièces...
Robert
La courroie étant moins large que la poulie de grand diamètre , elle se déplace vers la droite en s'alignant sur la poulie moteur, moins large. c'est ainsi sur mon tour RC 6123.
A suivre.
lozus23
bonsoir.
je pense que tu as raison et ca veut dire que ... comme je l'ai dit auparavant peut être du au fait que l'alésage de la pièce qui le supporte a trop de jeu et n'est pas positionnée correctement.
albanmoplin
il se peux que ce soit ce type de courroie a l'origine
trmon
j'ai un Minilor TR11 qui a le même type de montage poulie-courroie et je confirme tu as ou une courroie comme ça :
ou une courroie du même type mais lisse sur la partie trapèze et "crantée"/"striée" sur le dessus (c'est ce que j'ai)
ton montage est correct, mais si cela tourne en patate...
Robert
Résumons les courroies sur ce tour RC Machines. La courroie moteur est une courroie pour poulie crantée, référencée Optibelt ZR 170 xl , la courroie sur les poulies trapézoïdales sont référencées Gates polyflex 5M720. Les 710 et 730 de longueur differentes se monte dessus avec modification du galet tendeur. Cette courroie en V a son dos cranté, ce qui permet une meilleure flexibilité. Ces courroies se vendent en ligne et coûtent moins de 8€.
A suivre. Robert
phil 21
phil 21
Tour 85
Tour 85
Tour 85
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
FTX
caramel
greg_elec
greg_elec
john123
metalux
Denim
Jope004
Jope004
