Je crois plus que ça se base sur l'expérience du pro...
Tu peux même mettre un peu moins.. mais bon j'ai fait la mesure de mes habitudes et bien sûr avec le desserrage par clé à choc qui se fait d'une facilité déconcertante !Ca c'est de l'explication Pat
Donc 70-80Nm, merci Pascal...mais quand même, c'est bizarre que ce soit pas normé
le pensais, peut-être naïvement, qu'en usinage tout était calculé au poil de c.q avec des formules pleins de signes abscons
Merci Wika58,Non, le système est d'origine sur la BF28.
Pour la X2, c'était un kit et tu enlevais l'écrou de contrainte des roulments pour y mettre l'écrou cloche...
Sur le système qu'on avait mis en place sur la BF de Vigo, si je me rappelle bien, il n'y avait pas le filetage et on avait mis un étrier fixé sur le dessus de la tête de broche. Avec un trou pour le passage du tirant.
AMHA, c'est faisable sur la plupart des fraiseuse...
Ooh que oui.... mais déjà le fait de pouvoir desserrer et extraire sans taper sur la bête c'est un plus.
