Résolu corespondance pont redresseur KBPC 104
  • Auteur de la discussion dubleu
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 447
  • #1
bonjour quels correspondance pour pont de diode KBPC 104 c'est un petit redresseur de groupe électrogène un patte et cassé a raz j'ai ressoudé mais ça du la finir elle et passante dans les deux sens
j'ai trouvez chez mousser mais la réf et totalement différente
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Rectron/BR104?qs=G5AQjGfRJcKx2Khmd2IXdQ==
ou une réf plus classique et solide qui résiste au vibration
si quelqu’un à cela ou une réf facile à trouvez
24 Sept 2009
7 724
Reims
C'est du 3A 400V, c'est courant.
Le br104 que tu as trouvé est plus costaud, 10A 400V, il irait bien.
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 447
  • #3
merci sur mon secteur il reste plus que un vendeur de matériel sono ou internet
selectronic et fermé liquidé
cette référence et fragile je peut la remplacé par une courante à broche 4.8 ou 6.3 ou je dois respecté la puissance ????
24 Sept 2009
7 724
Reims
Tu peux changer le boitier, il faut respecter mini 3A et mini 400V. C'est a toi de voir si mecaniquement c'est facile à integrer...
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 447
  • #6
pas trop de soucis juste rallongé les fil pour le mettre plus à l'écart et plus colsoné sur le faisceau
merci je verrai demain ce qu'il à en stock sinon internet
