corel draw laser 3 mise a jour corel draw 8 probleme
  • Auteur de la discussion junon45
junon45
voila je viens de changer mon pc et mon Corel draw 3 sur une machine laser 40wa fonctionnait avec la mise a jour de Corel 8 sur l anciens pc et maintenant je suis embêtée
j ai installer le logiciel chinois en premier puis Corel 8 j ai aussi le Corel 2017 mais il ne fonctionne pas avec le 3
la gravure se fais au ralenti sans rien avoir changer je ne comprend pas
si qq un peu m expliquer ou je me suis trompée dans l installation?
car avec mon autre pc il fonctionnait
avant quand je stop la machine elle arrêtait de suite la non elle continue peut être du a la lenteur de la gravure
vraiment besoin d aide merci
tchitchou
tout ça avec le même système d'exploitation ?
USI64
regarde dans les paramètres sélection de la machine .
slts
Fred69
Il faudrait voir le fichier que tu utilises et qui a dû passer de Corel 3 à Corel 8 si j'ai bien compris.
junon45
oui pour windows 10
le paramètre de la machine sa ne change rien je les ai changée et toujours aussi lente
ayant installer le 8 avant le 3 j ai tous désinstallée et mis le 3 après le 8
se qui a changé la découpe était folle avec la première installation et la gravure était lente mais vraiment lente
après la deuxième réinstallation la découpe fonctionnait et la gravure toujours aussi lente ...
pour le fichier je ne sais pas
tchitchou
Mais.. Tu as forcément accès au paramétrage de la vitesse, non ?
tchitchou
Tu bosses comme dans http://cours.education/dufacilitate...pe-laser-pas-a-pas-corel-draw-et-job-control/
Tu passes par
junon45
merci job control est surement bien comme programme je ne l est pas trouvé sur le site trotec gratuit comme il l indique
et j ai l habitude de travailler sur corel draw c est quand meme un truc de fou !!!
tchitchou
Ok, ok, j'ai rien à te vendre, j'essaie juste de comprendre ta "chaîne logicielle"..
Tu as quoi entre corel et ta machine ?
junon45
oui je m en doute je ne le prenais pas comme ca
j ai un corel draw chinois avec une clé vendu avec la machine
j ai corel 8 en essais pour le moment car j ai le 2017 suite qui lui ne se mais pas a jour avec le 3
j ai une machine laser découpe gravure 40 wa achetée sur e bay
Windows 10
j ai juste change d ordinateur en mieux et les meme logiciel
tchitchou
et c'est corel qui pilote (pilotait) directement la machine ?
junon45
oui c ets le logiciel corel draw 3 qui pilote ma machine mais quand je met le 8 ils assemble en un et je l ai en Français et travail directement sur corel8 ou je peu donner l ordre a la machine de graver
junon45
voici ma machine
en attendant la prochaine
se qui m inquiète c est que je vais bientôt commander une de 100wa et je comptais bien travailler sur corel .....
tchitchou
Ok, on avance.
Et quand tu paramètres pour aller plus vite, ça ne fonctionne pas.
(ça, j'ai compris)
Le logiciel accepte la nouvelle, mais n'en tient pas compte (apparemment) ?
Si tu y retournes, il y a quel chiffre ? L'original, ou celui que tu as mis ?
junon45
maximum de speed 500 elle est sur 300 et sa bouge point . . . en bref l horreur
junon45
donc voila je viens d essayer de graver un motif avec le programme chinois sans passer par corel8 et sa fonctionne .... donc mauvaise installation? conflit ?
tchitchou
Tu n'es pas seul ;
la solution (j'espère à ton problème aussi) au dernier message..
Soft chinois, il faut lui indiquer la bonne machine.
junon45
sa fais du bien de pas se sentir seul merci beaucoup
USI64
le soft rdworks ne fonctionne pas sur les 40watt car la carte ne gère pas rdwork
junon45
ok si jai pas le choix se sera une solution merci
tchitchou
Tu as essayé la manip du message #18 ?
==> Dans la page paramètres (vitesse etc.)
Bouton propriétés (ou properties) et changer la "carte". (ou motherboard)
Voir laquelle est cochée sur ton ancien PC ou aller à la pêche ou voir la doc de la machine.
junon45
j ai essayer tout les réglages sur les paramètres de corel laser et elle est toujours aussi lente ....
je n ai encore rien touchée dans les fichiers
je dois acheter un machine 100wa chinoise et j ai bien peur que je sois encore ennuyée avec corel grrr
j esite entre deux machine ...
DSP Auto-Focus Reci 100W 1000*600 Co2 Laser Engraving Cutting Machine Engraver
ou
Sell now
100w USB CO2 Laser Engraver Cutter Machine de gravure à coupe avec axe rotatif
un avis ?
dmf
Avec Corel, les paramètres sont en relation avec la palette de couleurs.
Si tu n'utilises pas la bonne palette, ...., à contrôler :wink:
junon45
j aurais aimée que se soit cela !!! déjà vérifié .... merci
j-nc
j'ai eu un problème de ce genre avec corel x7 sous windows 7 et 8 et un driver pour un laser gcc dans la fenêtre imprimer de corel onglet couleur vérifier que la ligne couleur de sortie soit sur rvb elle est en niveau de gris par défaut
penser a vérifier dans corel que vous utiliser bien une palette rvb
j'espère vous avoir été utile
Bonne soirée
junon45
merci beaucoup je vérifierais vendredi et vous donnerez peut être de bonne nouvelles ^^
kiss
SebastienLZ
Bonjour ! Je me permet de déterrer le sujet car je rencontre exactement le même soucis, et je voulais savoir si une solution avait été trouvée. Junon, t'en es tu sorti ?
Si c'est préférable, je creerai un nouveau post !
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
greg_elec
greg_elec
coupevent
pro-ms
Sebos38
kawah2
coredump
coredump
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
