Copie de programmes depuis le réseau sur la mémoire CN.
  • Auteur de la discussion Bapt_25
Bapt_25
Après mise en réseau de notre CNC via cable éthernet RJ45, nous aimerions copier nos programmes stockés sur le réseau PC, à la mémoire CN depuis le pupitre de commande de la machine. Après appel de la hotline FANUC et du fabricant machine, nous n'arrivons pas à obtenir satisfaction.
Je m'en remet donc à vous pour obtenir le maximum d' informations.
D'avance merci
Je ne suis pas spécialiste de ces commandes mais réseaux, je connais. Vous devriez préciser ce que vous avez fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Vous dites que vous avez mis en réseau par câble ethernet, OK. Juste brancher le câble ne suffit évidemment pas!
Avez-vous configuré l'adresses IP de la machine ou obtenu une adresse d'un serveur DHCP ? Si oui, pouvez-vous pinguer la CN et si c'est accessible depuis son écran pouvez-vous pinguer une machine (PC) du réseau ?
Comment, en gros, est constitué votre réseau : un switch, un routeur, une liaison directe au PC ??
Quel protocole de serveur/partage de fichiers ?
Bapt_25
Merci pour votre réponse. Mon problème n'est pas un problème de réseau. L'adresse IP est configurée, la machine Ping.
Sur la CN, nous arrivons à accéder aux programmes stockés sur le serveur PC, mais nous n'arrivons pas à copier ces programmes sur la mémoire CN. Pour ensuite les exécuter.
OK, donc pas de souci réseau.
Vous (la CN) a les droits pour lire les fichiers, pas seulement les voir (lister) ? Quel OS sur le serveur ?
EDIT : vous pouvez préciser le modèle de CN, la version logicielle ?
À tout hasard, je vous signale ces sites qui ont quelques informations utiles, il me semble :
Vivien GALLARD
La copie en FTP des fois ça foire un peu, voir sur certaines machines ça ne marche que via une procédure très précise.
J'ai déjà eu des soucis en utilisant les fonctions Copier / Coller sur la machine via FTP, j'ai été obligé de passer par Lire / Perfo (read/punch voir finput/foutput).
La voie d'entrée/sortie est bien sur 9 ? C'est obligatoire pour transférer en FTP fanuc via finput et foutput.
J'avais regardé cette vidéo pour ma première connexion
Attention aussi, le logiciel FTP utilisé a une importance, moi je passais par FTP SERV, et je sais que Filezilla fonctionne aussi.
Sinon après il y a le fanuc focas, mais le comportement est inversé : on voit tous les programmes sur la machine depuis le PC et on transfert depuis le PC uniquement.
