Convertir fichier *.dat -> *.dxf
  • Auteur de la discussion lgjean
lgjean
Je cherche désespéramment un logiciel qui puisse me convertir un fichier dat en dxf.
Ce fichier contient des coordonnées (enfin je pense) voici un extrait :
1.00000 0.07155
1.00000 0.21426
0.50150 0.24977
0.50150 0.25633
0.72844 0.24977
0.73609 0.24977
0.74347 0.25014
0.75112 0.25086
0.75849 0.25159
0.76614 0.25305
0.77343 0.25451
0.78080 0.25597
0.78809 0.25815
0.79546 0.26043
En fait c'est des fichiers qui servent pour machines CNC, et dans cette occurrence pour découper un petit avion en Depron
C'est pour le CAP 230 visible ici :
http://christophe.lauverjat.pagesperso-orange.fr/decoupecnc/Projets_CNC.htm
C'est pour découper avec une machine laser de notre association, mais elle est pilotée avec le logiciel libre Inkscape.
Une idée ?
Merci !
Est ce que tu as comparer les deux sortes de fichiers pour essayer de voir des différences ou des similitudes ?
Je dis ça parce que j'ai remarquer que des programmes générés par deux post processeurs différents ,ils étaient en tous points identique, il suffisait de renommer le fichier en changeant l'extension pour qu'il puisse être lu par l'autre logiciel
C'est à essayer ... Sans aucune garantie
lgjean
Oui j'ai essayé, même avec un copain sous MAC et rien à faire
J'ai pensé après avoir posté que cette façon de procéder marchait dans mon cas parce que, en faite ce n'était si on peut dire, qu'un traitement de texte, et qu'il fallait simplement la bonne extension pour que le logiciel puisse le lire
Si je me rappelle bien , ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de dessin sur ordinateur
Il me semble qu'à la fin du dessin on pouvait le sauvgarder en version propre au logiciel ou bien en .dxf
Dans ton cas ce serai .dat ou .dxf
il faudrait pouvoir afficher le dessin sur l'ordinateur dans le format DAT pour sauvegarder une copie dans le format DXF
le problème c'est qu'il faut avoir la DAO qui puisse lire du DAT
jjdu33
bjr,
le récupérer sur CAO , pas de soucis , mais ça donne une série de points c 'est tout , aucune ligne droite.
ensuite la conversion en dxf est possible ( et non vide ) , mais rien d 'exploitable ......
jj
didierh
Scm21
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
v tec
davy05
Rico le bricolo
Loicalu
moissan
JieMBe
JieMBe
souriceaux
souriceaux
rtlp14
Fabou_montelo
