convertir du 380 triphasé en 220 mono
  • Auteur de la discussion alvin
24 Sept 2009
7 290
Reims
J'ai essayer les 3 ponts qui redressent chaque phases, idée de Fb29. Félicitations Fb29, ça marche comme tu l'a prevu c'est à dire que ça ne convient pas.
24 Sept 2009
7 290
Reims
On passe aux choses serieuses
Un pont 40A 1200V, on utilise que 3 diodes.
Toujours alimenté par mon coffret moteur pilote, je branche dans la prise blanche de la photo ma machine à bois equipée de mon plus gros variateur moteur 4cv.
Si le variateur claque, je sais le reparer vu que c'est moi qui l'ai fait, le seul truc qui m'inquiete c'est le contacteur avec sa bobine 220VAC...
Demarrage, le moteur commence à tourner puis defaut variateur: manque de tension Vbus. C'est le moteur pilote qui n'assure pas. J'augmente la rampe de demarrage, là c'est ok.
Donc avec un vrai tri, ça marcherait bien.
Plus qu'a souder
Ça marche pas, l'inverter allume sa led jaune defaut temperature. Je l'avais jamais vu allumé celle si. Sans doute qu'il voit un defaut tension et qu'il allume la seule led defaut qu'il y a...
Rebranché dans une prise 230V, il marche normalement, ouf!
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 771
Ça marche pas
C'était probable !! Il y a sûrement une alimentation auxiliaire pour l'électronique de commande il faut regarder comment elle est gérée.
Il se peut aussi qu'il y ait un redressement commandé, lui aura besoin de la référence secteur pour décider du déclenchement des thyristors. En plus il n'y a plus de passage à 0 pour les désamorcer ... :???:
alvin
alvin
5 Déc 2008
919
Hte Savoie
  • #51
On s'y perd dans votre truc :)
tout d’abord, merci à tout les intervenants dans ce post que je suis avec le plus grand intérêt !
mon probleme étant d 'être à mème d'utiliser un poste inverter mma 240v mono avec le maximum d'amperage, sachant que je dispose d'un abonnement 3x 15A, , toutes les solutions sont les bienvenues !
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 058
FR-17800 Charente maritime
TRI > MONO, je demande à voir la forme du courant au secondaire !
alvin
alvin
5 Déc 2008
919
Hte Savoie
  • #56
J'ai (peut être) trouvé une solution intermédiaire et pas chère à mon probleme, mais............:
dans mon stock de vieilleries, j'ai un poste a souder qui peut fonctionner en 220mono ou en 380 sur deux phases.
je lui ai ouvert le ventre, et quand il est alimenté en 380 sur deux phases, j'ai pu mesurer 220v entre une des phases de l'alim et la connexion prévue pour le cas ou on l'utiliserai en 220mono,
ce serait donc une entrée que j'utiliserai comme sortie .....:smt017
par contre, c'est du 220 biphasé ,
pour le moment je n'ai osé brancher que une ampoule 220v 100w, elle est contente.....
- est ce que j'ose raccorder mon poste inverter la dessus ?
- est ce que ça va bien me permettre de doubler l'amperage maxi en répartissant sur deux phases ?
4 Mar 2010
4 279
nord montpellier
salut ,
ben , je crois pas , non ! tu fais fonctionner le primaire de ton poste en autotransfo et ce que tu peux récolter en 220 sera de toute façon inférieur de racine de trois au 380 , donc puissance réduite au lieu d'augmenter .....
il y en a un qui à l'époque aurait " multiplié les pains " ...... on aimerait bien le voir à l'oeuvre ici-bas aujourd'hui ;
A++
GUY34
24 Sept 2009
7 290
Reims
Euh :eek: guy?
Je trouve que c'est une bonne idée:smt023
D'abord il n'y a pas de probleme à utiliser le transfo du poste à souder ancienne mode en auto-transfo. Donc ton entrée utilisé en sortie, OK. A condition de ne pas depasser le courant max prevu pour ce vieux poste!
Et pour moi la puissance sera bien reporté sur 2 phases au lieu d'une:smt038
4 Mar 2010
4 279
nord montpellier
RE ,
..... que ce soit reporté sur 2 phases , oui , mais le résultat ne sera pas là ; jamais un autotransfo n'a permis sa sortie supérieure en ampères , et comme la tension sera inférieure , le souhait d'avoir à la fin la puissance tri convertie en mono ...............c'était la question , n'est-il pas ?????
A++
GUY34
alvin
alvin
5 Déc 2008
919
Hte Savoie
  • #60
Oui,l'idée de départ était bien de convertir du tri380 en mono220, mais dans ce cas on convertirai du bi380 en bi220, c'est déjà ça de pris, non ?
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
