Conversion tour Venot
  • Auteur de la discussion wmln
wmln
Je m'amuse actuellement à convertir un vieux tour conventionnel en CNC.
Tout va bien sauf mon axe Z. Malgré une vis à bille lorsque que je me déplace par exemple en Z- puis je reviens en Z+ je perds environ 0,15. Comme si mon palier de vis à bille avait du jeu.
Il n'y a pas de réglage de jeu sur une vis à bille?
Quelques photos pour illustrer tout ça.
Merci pour vos avis.
Yakov TOPRAK
Ce sont des moteurs pas à pas en boucle ouverte ?
biscotte74
Un tour usinant toujours dans le même sens, le backlash est moins gênant que sur une fraiseuse, perso, je l'ai juste intégré dans le logiciel de pilotage et roule ma poule.
bjr
est-ce qu'il n'y aurait pas un PB d'accouplement? (ou jeu dans les vis pointeaux / jeux avec le croisillon rouge)
wmln
oui avec MACH3 j'ai compensé mais 0.15 je crois que pour lui c'est un peu trop il fait des rattrapages de jeu bizarre...
wmln
bjr
Non. actuellement j'ai enlevé le moteur et je retrouve le meme jeu en faisant tourner ma vis à la main. Au changement de direction il faut environ 0.15 dans le vent sur la vis pour que le chariot bouge .
biscotte74
Non, j'ai eu encore plus sur mes vis trap et jamais eu de soucis de rattrappage, j'ai eu jusqu'à 0.5 quand mes vis étaient hs. Si il te fait des "trucs bizarre" cela ne vient pas de la valeur qui est trop importante mais d'un autre soucis.
wmln
en manuel ça fait bizarre tu te déplace d'une valeur et lui vient la peaufiner doucement . Apres je n'ai pas essayé en AUTO en exécutant un programme. A tester !
biscotte74
Pour le rattrapage de jeu, tu peut renseigner la vitesse de rattrapage, moi je mets 100%, je pense que si il rattrape tout doucement ton soucis viens de là
wmln
je me suis un peu replongé dans la conversation de mon tour. J'ai ajouté des guidages linéaires.
il m'arrive maintenant un truc bizarre, si je fais un Z0 et je fais des déplacements en rapide il revient bien au comparateur et visu mach3 à Z0 lorsque je lui demande.
Par contre si je fais la meme chose en avance "travail" genre F50 ça part dans tout les sens et entre ma visu mach3 et mon comparateur j'ai une différence de 0.6mm.
Avez vous une idée du problème?
Merci à tous bonne journée.
esloch
esloch
esloch
jungo1
David19851985
el patenteux
p7m13
harmful
