Contrôler sérieusement la largeur d'une rainure de clavette
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Devant changer un arbre sur une de mes machines, j'ai commandé cet arbre chez le dépositaire de la marque de la machine et j'ai eu une belle surprise :
le nouvel arbre est livré avec un nouveau jeu de clavettes : jusque là tout va bien.
Au moment du montage rien ne va plus :
impossible de monter les clavettes sur le nouvel arbre mais ces dernières se montes comme il faut sur les pignons.
Je controle les clavettes et là tout va bien donc c'est pas ça.
Je contrôle rapidement les largeurs de l'arbre au pied à coulisse et trouve une largeur plus faible que ce que nous indiques les livres.
Auriez-vous un moyen fiable de mesure pour les largeurs des rainures de clavettes pour que je puisse porter réclamation et faire échanger cet arbre ?
Existe-il un apprail pour contrôler les largeurs de clavettes ?
Est-ce que ce genre de produit pourrait marcher : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/co...res-dinterieurs/otmt-42450951/-ref-52667.html
Merci d'avance
cdlt
moissan
Re: Contrôler sérieusement la largeur d'une rainure de clave
si le pied a coulisse indique une largeur clairement fausse , il n'y a pas besoin d'autre appareil
il n'y a que si le litige etait sur une fraction de centieme que le pied a coulisse ne suffirait plus
l'appareil que tu montre n'est pas plus precis qu'un pied a coulisse : precision 0,02mm : c'est comme un pied a coulisse au 1/50eme
quel est la largeur mesuré ?
rranno**90
Au pied à coulisse, je trouve entre 7,85 et 7,88 suivant les rainures et d'après les infos que j'ai il faudrait au minimun 7,95 pour que ca rentre dans la tolérance.
Cdlt
deuxcinq
Les clavettes sont montées avec un léger jeu fonctionnel dans le moyeu et sans jeu sur l'arbre. Quand on est
en bout de l'intervalle de tolérance , on peut très bien se retrouver avec un serrage sur l'arbre de 0.03
ou 0.04 , ce qui veut dire que ça ne rentre pas tout seul, loin de là.
7,88 c'est un défaut car la tolérance pour clavette de 8 mm est 0/-36 (en microns).
Pour mesurer ça un bon pied à coulisse digital devrait suffire .
Le truc d'Otelo n'est peut-être pas mal,mais 200 € là dedans, et pour ça ! ?
rranno**90
J'ai une rainure de clavette pour laquelle j'ai déjà un défaut de 0,1mm d'usinage par rapport à la norme en P9.
Ca va vraiment être serré comme montage et va falloir que j'arrive à la rentrer la clavette et la c'est pas gagner
cdlt
deuxcinq
La lime sera votre alliée :-D
cdlt
rranno**90
Avant de passer la lime, je crois que je vais voir avec le vendeur car vu le prix de l'arbre ça me fait mal de devoir sortir la lime.
Je vais voir suivant ce qu'il m'annonce.
cdlt
BILLY12
La meilleure méthode pour un contrôle fiable, c'est utiliser des cales étalons.
La tolérance la plus serré pour un arbre est P9.
Pour mesurer les rainures de clavettes, ou d'autres choses ' il y a les cales étalons ' en faisant des empilages on peut mesurer au 1/100
JeanYves
Bsr ,
Je confirme la méthode de Billy et Dodore !
C'est le meilleur moyen .
moissan
il y aurait besoin de cales etalons pour se plaindre d'une cote a moins 37 micron depassant la tolerance de 36micron ... mais vu que l'erreur mesuré est assez grosse le pied a coulisse suffit largement
JeanYves
Pour contester la livraison d'un fournisseur , il suffit pas de dire "c'est pas bon "
Il faut donner la mesure de ce que tu trouves mauvais et sur quoi tu te bases .
moissan
il suffit que l'instrument de mesure ait une precision suffisante pour voir l'erreur !
si l'erreur etait de 1mm le reglet suffirait !
autre façon de voir puisque le même fournisseur fourni toute les piece : la clavette ne rentre pas dans la rainure : la aussi il n'y a pas besoin de faire de la metrologie lourde pour dire que c'est pas bon
JeanYves
Ah ok ,si les clavettes sont livrées avec l'arbre c'est plus simple !
rranno**90
Merci à tous pour vos réponses,
Vu que les clavettes fournies avec l'arbre ne se monte pas dessus, y'a déjà un problème de contrôle chez le fournisseur.
J'avais pas pensée aux cales étalons surtout que j'en ai une boite. Je vais regarder pour faire les empillages et voir avec le fournisseur
cdlt
BILLY12
rranno**90 a dit:
C'est possible vu que dans le montage serré les rainures sont tolérancées en P9. Pour info les clavettes sont tolérancées h9
rranno**90
Après contrôle avec des cales étalons, la plus large rainure de clavette est de 7,89 et la plus petite est de 7,85 donc il y a un soucis de 0,1mm par rapport à la tolérance de P9.
Je vais voir ce que dit le fournisseur.
cdlt
chris.j3
Tiens nous au courant :wink:
rranno**90
Apparament c'est un probléme connu chez le fournisseur mais qui doit oublier de contrôler les pièces qu'il envoi.
Donc l'arbre va prendre la route direction le fournisseur pour échange
On verra bien à la réception du nouveau.
cdlt
le_stan
Dombes69
mattowitch
mattowitch
