controle perpendicularité
  • Auteur de la discussion roland88
je place le comparateur comme ça aussi. un pas chassé sur le coté c'est plus simple que les miroirs ou téléphones..
J’ai rechefli réfléchi
en général quand on règle une tête on le fait sur 4 points et il me semble que positionné dans n’importe quelle position sur les 4 points il y en aura toujours un qui posera Plus de problème pour être vu correctement
Oui mais tu fais le x, tu re-axes le comparateur et tu fais le y.
Houla c’est compliqué , une glace et un seul zéro pour les 4 points ça va tres bien
PUSSY
Lexique
Ce comparateur vous mettra t'il d'accord ?
Castor24
J'avais trouvé le même chez hélios, mais j'ai eut la flemme de faire le copié collé !
Alors comme je préfère les analogiques, je présente ...la même trouvaille
J’ai jamais utiliser ce genre d’appareil , ça s’appelle aussi des comparateurs,? :jesors23:
brise-copeaux
Ont sait plus si ont est dans les copeaux :7grat: ou plomberie
Castor24
Par contre si ta fraiseuse est haute sur patte, il faudra te mettre sur la pointe des pieds :smt077
serge 91
Lexique
On est en train de faire un comparateur de comparateur :mrgreen:
Castor24
N'empêche qu'un comparateur double face ou même triple à 120 degrés, ça serait vraiment pas mal
Castor24
Il y a aussi ceux avec transmission de données sans fil, genre bluetooth, il suffit de regarder l'écran
Et bien ça y est triple faces... quadruple faces... et maintenant transmission sur ordinateur .
un bon coup d´huile soluble et c’est tout bon ... pour la poubelle
ah moi de mon temps......
Mais non mais non
tu le mets à l’envers pour pouvoir le lire .... qu’est-ce que tu dis .... ça marche pas à l’envers? ..... ah bon c’est dommage ... mais j’y pense on peut prendre une glace ... :jesors23:
Castor24
Non ils sont étanches et résistent aux ambiances mécanique, mais c'est vrai que je préfère l'analogique depuis mon premier pac y a 50 ans pile, d'une manière générale, mais pas à cause de l'étanchéité, moi c'est les piles qui m'énerve, elles ont beau durer de plus en plus longtemps, elles tombent en panne quand c'est pas le moment
serge 91
Lexique
Ce qui m'étonne, c'est que même sur les "belles et grosses" machines, (à ma connaissance)il n'y ai pas d'autre moyen que le marteau pour ajuster l'angle :smt017
Ouai bof
pour moi il a fait une belle vidéo mais il ne sait pas régler une tête
à6mn50 il dit « je vais bouger de la moitié « non non dans le cas de sa fraiseuse ce n’est pas la meilleure solution . il faut tenir Compte du point de rotation de la tête , et dans ce cas le point de rotation dans le sens X est à un moment , juste sous le comparateur , on met à zéro ici et en faisant 1/2 tour on remet à zéro et c’est tout
on fait le réglage en une fois plus une vérification
dans l’autre sens Y , là, oui il faut faire la moitié
quant à la cale c’est comme on veut
ce que j’ai pas aimé c’est son insistance à passer sa pierre, un coup pendant 5 secondes pour la surface total de la table est amplement suffisant
pareil pour l’étau c’est la première fois que j’entends dire que le posé comme il fait , est la meilleure solution
bref ce n’est pas ma tasse de thé
je préfère nettement la vidéo de l’AFPA même s’il ne met pas de cale
Castor24
Itou avec dodore, de plus je suis dubitatif de prendre une India pour reprendre la table en totalité. Pour moi, ça me parait trop agressif et pas adapté. Pour reprendre ponctuellement un accident je veux bien, mais en entretien je prends une Arkansas.
Ca n'engage que moi, mais poser ces clous sur la table ne me parait pas une bonne habitude.
Pour finir il me semble que le serrage de la tête devrait être fait avec deux écrous diamétralement opposés serré gras.
vieuxfraiseur
Bonjour ,
certaines machines ont une goupille cônique.
la pierre india douce, et non agressive, juste pour éviter les marques sur la surface de la table, meme chose quant on met un étau, un circulaire ou autre outillage sur la table.
serge 91
Lexique
certaines machines ont une goupille.
Oui, bien sur, et même plusieurs quelques fois,pour des angles bien définis (impec en sortie d'usine)
Mais pour faire un réglage à un angle quelconque (c'est pas tous les jours) ce serait pratique.
Et ça éviterait d’abîmer la peinture :smt013
vieuxfraiseur
oui , mais on ne tappe pas avec un marteau, mais avec une massette en plomb de mon temps ...:wink:
il n'y a pas trop d'autre façon de procéder à mon avis.
avec une massette graduée ;.. :-D
damy
Bonjour ,
et oui et la goupille !!! il est préférable de mettre la goupille après avoir dégauchi et serré sa tête (car la goupille n'est pas infaillible a des saletés dans son cône ou même voir déformé lors de choc précédent).
Pour le léger coup pierre india sous l'étau et autre ne fait pas de mal (penser a huiler légèrement la semelle de l’élément) cela évite son collage sur la table :-D
vieuxfraiseur
on voit le pro. :smt038
dodochef
tibus
tibus
Grimpabois
altitude
pins
Métal-Provence
maximum_ph7
