Contrôle d'un moteur à courant continu....
  • Auteur de la discussion who
who
Bonjour à tous !
Voilà maintenant 6 mois que j'ai récupéré une petite fraiseuse numérique Mutisoft dans mon ancien lycée. C'est une machine qui date des années 90'.
Et comme vous le savez dans les années 90' les moteur à courant continu étaient encore bien utilisés, avant d’être remplacer par les variateurs de fréquence...
Mon problème à moi est de contrôler ce moteur. Je n'est pas les caractéristiques de ce moteur. Pas de plaque signalétique appart une étiquette où il est inscrit 240 VDC. Donc je l'ai tester avec un transfo continu à 10VDC. Le moteur marche bien avec du couple.
Le moteur
Donc ne connaissant pas la puissance de ce moteur, je me suis décidé d'acheter un "variateur" de cette famille:
C'est un "variateur" qui converti du 220 V de la prise en 180 V continu "variable".
Je commande ça mercredi soir et il est arrivé ce midi. Donc j'ai ouvert la boite avec du polystyrène. J'ouvre le sachet, je regarde le boitier; fini acceptable. "J’étudie" le câblage rien de compliqué ya que 4 fils.:-D
Donc venu le temps des tests. Je branche mon moteur, le secteur j'allume le voyant en façade il devient vert. Déjà bon signe. Puis je tourne le potar doucement et là rien. Aucune réaction, pas un bruit.
En premier lieu je me dit que j'ai fait des âneries. Je vérifie mon câblage je suis bon, mon moteur tourne avec mon alim de test. Je repasse sur ce truc d'import: toujours rien. Je me penche alors sur le web pour les câblages, tests mais sans succès. Même sur des pages anglophones rien.
Les seules infos que j'ai trouver sont sur les site de vente (amazon). Des gens disent que cela marche mais moi non.
Donc j'ai ouvert le ventre du bestiaux,
En façade du "variateur"
Le ventre avec finition d'import s'il vous plait ! :smt003 :smt003
le bornier, c'est pourtant pas compliqué ya 6 bornes c'est portant pas compliqué mais mon moteur ne décolle pas :mad: !
J'ai tout essayer mais ya rien qui y fait.
Donc je voulais savoir comment piloter ce moteur sans se ruiner !
Un prof m'avais dit quand je l'avait récupéré que j'en tirait rien, je vais finir par le croire.
Merci D'avance.....
D'après moi, le bouton marche (vert) sert à mettre sous tension le variateur sans plus.
Pour démarrer le moteur, il faudrait relier par interrupteur les deux bornes marquées "PW" du bornier.
who
Ah ok je comprenais pas ce que tu voulais me dire. Oui j'ai aussi fait ce test, sans succès. Donc je doit être trop con pour cette daube. Même le redressement à l’intérieur je vois pas comment il ce fait
lusi
La 2eme photo montre un regulateur 0-24 Volts.
Ouestque vous avez acheté?
Edit +
pw pw est pour racorder un interupteur.
D'après la photo, ça semble un redressement en pont commandé par diode et thyristors :wink:
who
Oui c'est ce que je me suis dit, que c'est un pont mixte.
Oui je me suis tromper de photo le mien est un 0-180 V DC. C'est pas le même modèle la preuve. Moi le mien vient d'amazon.fr.
Je suis déçu par cette daube
question bête peut-être, mais il ne me semble pas que tu aies précisé: il y a une tension en sortie de ton variateur ?
Je suis étonné qu'à 10V déjà le moteur tourne, avec du couple. Cela dit, un moteur continu a une vitesse proportionnelle à la tension d'alim, donc avec 4% de la tension nominale, il peut tourner à 4% de sa vitesse nominale
pour le bouton de commande, c'est bizarre le "RUN" entre LOW et HIGH ?....
ou alors les contacts PW serviraient avec la position RUN du bouton ?....
perspicace, lusi...:wink: comment vois-tu ça (pour mon info)
cela dit, avec une alim 220, à moins qu'il y ait un truc, c'est sûrement plus pour délivrer du 0-180V que du 24V, qui sert peut-être au circuit de pilotage. ? je me lance, je ne m'y connais pas trop.
who
C'est assez bizarre ce variateur il doit être factice....
J'ai trouvé ça pour un produit similaire :
[div=none]
[/div]
Ça confirme qu'il faut court-circuiter les "PW" (P1,P2)
Donc, refaire l'essai pour voir :wink:
cr-_-
Bonjour, peut être en inversant les fils qui amènent le 220V, sur certain équipement ça fonctionne mieux
Ensuite un multimètre en sortie ça dit quoi ?
vrai ça ? difficile à expliquer....même si je suis d'accord qu'il y a un fil de phase et le neutre.
who
Bien vu osivier je vais shunter les deux bornes je file à l'atelier
stanloc
Est ce que ce variateur est adapté en puissance au moteur en question ?
Un fusible a pu sauté ou une sécurité arrêter son fonctionnement.
Stan
Problème sur un bruleur fuel de chaudière, la phase et le neutre ont chacun sa place sinon pas bon.
A+Bernard
cr-_-
J'ai déjà eu le cas sur deux chaudières à gaz, une au fioul et sur un contrôleur du moteur pour une hotte industrielle, j'ai jamais trop compris pourquoi (ni cherché d'ailleurs je me suis arrêté au fait que j'étais content que ça marche)
Oui, bon, ici même pas de terre, alors la phase, le neutre ... :roll:
cr-_-
Sur les deux chaudières gaz avant que je ne refasse l’électricité il n'y avait pas de terre non plus (maison des années 50)
slouptoouut
sur les chaudières, les mises en défaut, ou mauvais fonctionnements, consécutif a une inversion malencontreuse phase/neutre sont dues a l'électronique de surveillance de la flamme , cette électronique est souvent très sensible, et doit avoir un point de référence a la terre, or la dite électronique est alimenté directement par le courant du secteur et se sert, comme point de référence, du neutre qui retourne à la terre du coté du poste EDF ...(ce qui explique aussi, au passage, que même si la chaudière n'est pas à la terre pour cause d'absence de fil de terre, ça marche quand même pourvu qu'elle ait un neutre et que ce neutre soit au bon endroit !)
Si le sens phase neutre n'est pas respecté , l' electronique n'est plus correctement référencée, et se comporte de manière erratique ...Et, pour prévenir tout accident ou incendie, elle se met alors en sécurité !
(c'est souvent une source de problèmes sur les réseaux alimenté par un TGBT privé, en régime IT !)
Pour le cas de ce variateur, l'explication est moins évidente que le cas des chaudières !?
sloup
who
Voilà j'ai essayer rien y fait. C'est vrai qu'un truc a 30€ marcherais correctement çà ce serait, une sacrée daube.... Quand on voit l'armoire de pilotage d'un hes 300.....
Bon, il peut toujours y avoir un exemplaire DOA comme ils disent. :cry:
Pour avoir acheté chez Fumanchu pas mal de petits appareils, je dois dire que tous fonctionnaient comme prévu. :smileJap:
Rédacteur
Quelques pistes en vrac :roll: :
1. Ré-essaye en 10 V des fois qu'entre temps un fil du moteur se soit cassé ...
2. Avant de conclure il faudrait mesurer la tension de sortie et le courant absorbé par le moteur avec l'alimentation 10V puis avec le variateur ...
3. As-tu la fiche technique du variateur ? peut-être est t-il sous dimensionné par rapport au moteur et se met en sécurité de suite (je n'y crois pas trop car tu devrais sentir au moins un frémissement du moteur) ...
4. Peut-être faut t-il relier les deux bornes PWR après avoir mis sous-tension pour simuler le fonctionnement d'un bouton marche (pas de redémarrage au retour secteur) ?
who
Salut Fb29 c'est noté je referais quelques tests mais j'y crois pas trop.... Mais on verra bien. Et moi qui pensais que c'était un boîtier simple. ...
who
Salut à tous,
je reviens dans mon problème de pilotage de mon moteur à courant continu.
Après avoir lu vos conseils (je vous en remercie ) j'ai réessayé de câblé ce "variateur " mais rien n'y fait (malheureusement je m'en doutais ).
J'ai branché les bornes du contact pour y mettre un bouton ( un contact NO 3 4 télémeca) pour simuler la mise en marche de la machine et.... bah rien.
Autre info sur le moteur il consomme 3.6A en 10 v.
Le plus étrange c'est que j'entend pas un bourdonnement en marche ce que fait mon transfo 10 v.
Donc maintenant il faut que je me retourne sur le plan B:smt017
Il va falloir que je trouve un autre mode de pilotage.
Alors je vous pose m'a question,
Pour un moteur dc est-il mieux de faire varier sa vitesse par la tension où par M L I ?
Je ne sais pas bien si vous voulez dire que le variateur n'émet pas de bourdonnement en marche comme le "transfo" 10VDC (qui n'est PAS un transfo mais une alimentation contenant un transfo), c'est normal, le variateur ne contient pas de transfo (de puissance), rien d'étonnant donc :wink:
Pour répondre à la question, le pilotage d'un moteur DC est toujours meilleur avec une MLI que par la tension.
who
Je ne sais pas bien si vous voulez dire que le variateur n'émet par de bourdonnement en marche comme le "transfo" 10VDC (qui n'est PAS un transfo mais une alimentation contenant un transfo), c'est normal, le variateur ne contient pas de transfo (de puissance), rien d'étonnant donc :wink:
C'est vrai je le sais en plus.....
Par contre je ne sais absolument pas comment on pilote en MLI (a par que c'est du hachage ) ni avec quel composant il faut.
La MLI ne se résume pas à un composant. Il faut un générateur d'impulsions, un driver et un élément de commutation (puissance), typiquement transistor (plus guère d'actualité), MOS-FET ou IGBT + divers composants comme diodes de roue libre 8-)
petit_lulu
petit_lulu
zeppelin54
zeppelin54
pins
NICORDLC
