construction v12 maybach hl230
MOWOG
Apres plusieurs années de recherches, de dessin, de calcul et de cogitation, je me lance dans la construction. J’espère que je ne lâcherais pas avant la fin, mais a la vue des nombreux obstacles que j'ai répertorié, la tache est tout de mème hard. je dois réaliser le bloc dans un model en cire pour réaliser une coulée a la cire perdue. Enfin, en attendant, je réalise les premières pièces, les bielles. J'ai longuement réfléchi sur la façon et la matière pour les réaliser, j'ai opté pour de l'acier. Les bielles sont prises sur le mème maneton et le coussinet est commun aux pour les 2 bielles.:wink:
Voici quelques photos et vidéo:
Ebauche des bielles
  • MOV_0183.mp4
    9.7 Mo · Affichages: 218
  • MOV_0185 bis.mp4
    36.4 Mo · Affichages: 148
IRIDIUM
Bonjour Mowog. Jolis choix. C'est pour monter sur un Panther ? :-D
Je connais un peu ces moteurs pour avoir moi même fais quelque recherches sur les HL 210 et 230. Veux tu faire une réplique la plus approchante ou seulement t'en inspirer ?
Quel alésage / quelle course as tu prévu ?
Le vilebrequin tambour devrait être plutôt facile à réaliser car je pense que l'on peut le faire en plusieurs pièces (on peut même envisager de loger des roulements en lieu et place des coussinets de manetons, et de faire des bielles monobloc, mais on s'éloignerait du concept initial).
MOWOG
Je pars sur une réplique exacte. Échelle 0.24 echelle qui a été defini suite au module de 2.5 des pignons de distribution et auxiliaires.
Je possède une revue technique de 1943 ainsi qu'un bon millier de photo détaillée du moteur.
C'est pour un tigre 1, mais là encore je suis en face d'un os, les patins de chenille ils sont au nombre de 200!.
Mais quand j'aurais terminé le bourrin, il y aura du temps de passer pour le reste.
Merci pour l’interet que tu porte a mon projet. :wink:
MOWOG
Ca fait environ au quart ?
57 tonnes au 1/4, ça fait 13 T, non ?
Non, tu fais une erreur, car ce n'est ps le 1/4 dans ce cas, mais la rcicine cubique qu'il faut prendre.
Exemple:
Supposons que le char est totalement en acier 57000 kg/8kg/dm3= 7125 dm3
soit racine cubique de 7125= 19,24250566dm
maintenant, 1/4 de 19.24250566= 4.8106 dm.
ce qui fait 4.8106 dm au cube=111.328 dm3
qui font 111.328 x 8= 890.625 kg.
Ou directement
57000/4/4/4=890.625 kg
:wink:
ZAPJACK
Bonsoir Mowog,
Pourquoi ce Maybach précisément? as-tu les plans? Quel musée en possède?
LZ
hozut
890 kilos, on n'est pas loin de la tonne quand même. Tu comptes arriver à ce poids ou tu fais juste le moteur à l'échelle.
FTX
Superbe projet. Ce moteur se prete bien a une réalisation rc. Avec le vilo sur roulements.
Par contre il faut sous dimensionner la cylindrée du rc pour que ca passe dans le compartiment moteur. Il y a pas trop de place dans un char.
Une chouette maquette de trumpeter existe au 1/16 pour la prise de cote.
Ftx
MOWOG
Bonsoir Mowog,
LZ
Je n'ai pas de plan proprement dit du moteur sauf la dimension sur des plans des armées, beaucoup de doc glanée ci et là, (livres, cd).
Sur le net DAVID BYRDEN, et ses nombreux plans cotés du char lui même.
Visite du musée du blindé SAUMUR.
Le musée de BOVINGTON, sur le net uniquement, dommage.
ARMYTECH.COM.
J'envisage de faire une visite a VIMOUTIER, pour prendre des cotes précises de l’extérieur, j'en ai déjà pas mal, mais je voudrais avoir plus de détail du barbotin, les plans que j'ai fais suite au calcul ne correspondent pas toujours aux nombreux exemples que je trouve sur le net origine Russe, Française ou Anglaise.
Les russes ont pas mal de sites net qui sont pas mal.
A partir de photos, de quelques cotes dont je suis certain, je fais les plans.
Je pense que je suis dans le mm.
Voilà, beaucoup de recherche et de calcul surtout pour le moteur ou je suis parti des plan extérieurs de l'armée, de coupes origines et de photos, j'en ai détermine les pignons d’entrainement de l'aac et des auxiliaire, travail je dois dire fastidieux mais plaisant.
De l'espionnage en quelque sorte.
Ma femme commence à être jalouse, c'est un peut comme la pub sur le fromage.:wink:
Presque 10 ans de recherche et de plans.
FTX
C est vrai que c est très prenant comme démarche. Je fais la même demarche sur le tigre2 mais avec le même moteur il me semble.
Ftx
MOWOG
Ftx
Oui, c'est le même moteur hl230 p45.
Les 400 premiers tigre 1 environ, je ne me souviens plus très bien du nombre exact, etaient eux, montés avec des hl210 considérés trop peux puissant.
FTX
Oui. On les reconnait entre autre aux nombre de carbu et filtre a air.
Ftx
MOWOG
Voici un exemple de mise a la cote avec draftsight.
La mignonnerie, il fallait trouver une cascade en rapport avec l'aac, et les différent auxiliaires:
FTX
Jolie tracés. Merci pour le partage.
Le problème sur ce moteur réel très optimiser en encombrement est de ne pouvoir respecter sa longueur hors tout en gardant les diamètre de cylindre divisé par 4. Car l epaisseur des chemises et l espace entre les alésage devient très fin. Le compartiments moteur est très serré sur le tigre 2. Peut etre plus de place dans le tigre1?
Ftx
MOWOG
Le problème sur ce moteur réel très optimiser en encombrement est de ne pouvoir respecter sa longueur hors tout en gardant les diamètre de cylindre divisé par 4. Car l'épaisseur des chemises et l espace entre les alésage devient très fin. Le compartiments moteur est très serré sur le tigre 2. Peut etre plus de place dans le tigre1?
Ftx
Effectivement, l'espace entre fut de cylindre est très faible, j'avais de chemise s inférieur a 1 mm d’épaisseur, j'ai légèrement triché pour arriver a 1.2mm, ce qui ne modifie que de 4 a 5 mm la longueur totale de la culasse sans trop modifier la longueur total du moteur. Cela impose des chemises acier et non fonte.
didou
Beau projet de longue haleine
Rien ne t'empêche de faire des piston plus petits en diamètre pour éviter d'avoir des chemises trops fines, il faut s'adapter aux cotes extérieures, voir ce qui rentre et ne pas chercher forcément à tout réduire à l'échelle
Denis
Jean Pierre Rabot
Bonjour à tous !
Le char sera sûrement moins lourd car les tôles seront moins épaisses qu'un blindage à l'échelle !
Par le passé, j'ai construit un char FT 17 Renault à l'échelle 1/4 : Motorisé et radio-commandé !
Bien que le caisse soit en contre-plaqué, la bête pèse quand même 82 Kg pour une longueur totale de 1.25 m ( Avec la queue )
Les principaux problèmes rencontrés furent : Le poids , les calories à évacuer , le circuit d'essence et les parasites perturbants la radio !
Néanmoins , ce fut une belle expérience enrichissante et une formidable aventure que je ne regrette pas !
Bonne journée à tous !
FTX
Après c est une histoire de matériau. Garder les épaisseurs et faire en bois est une possibilité. Environ 120 kg quand meme pour le tigre.
Ftx
tyros
Je vais suivre ce post avec grand intérêt.
Au fait on aime beaucoup les photos, et mon avis est que tu devrais mettre une photo de ce que tu veut réaliser (ech. 1) pour qu'on se fasse une idée, avant qu'il y ait 100 pages ou plus :wink:
MOWOG
J'en vois déjà qui ce disent: il est fou celui là, en ben peut être. :smt021
Commandantcoco
Magnifique projet et grande premiere car il me semble que personne n’a tente cela avant
cacajou
Et ben tant mieux et surtout ne change rien :-D
Superbe projet , chapeau bas .
roland88
Bonjour MOWOG,
je salue avant tout votre perseverance, car il en faut une bonne dose.....
et ensuite le courage d'entreprendre...
Ce n'est pas une mince affaire...loin de là...
Je vais suivre avec beaucoup d'intérets...
A+ Roland88.
MOWOG
Quelques nouvelles.
Le temps ne se prêtent pas a l'usinage, et ayant reçu mon imprimante 3 D, je me suis donc lancé dans la production de pieces pour moulage et coulage.
Les projets sont réalisés avec fusion 360 que j'utilise depuis 1 mois.
suite en photos:
les linguets: dessiné a partir de plans origines
464356
464357
464358
464359
Les cages de roulement qui seront elles, réalisées en nylon
les bielles elle aussi dessinées a partir de plan origine d’époque.
464360
464361
464362
464363
464365
les plans et la bielle avec linguet originaux.
464366
tyros
Bonjour, content que le projet avance.
J'ai deux avis à donner:
il me semble qu'il y a un peut trop de matière par endroits, il manque peut-être un peu de retrait?
Pourquoi ne pas en profiter pour marquer les pointages des futurs perçages? ça peut aider pour l'usinage
FTX
C'est bien de voir ce projet avancer. Pensez à grossir les pieces d imprimante de la valeur du retrait et a mettre les sur epaisseur d usinage.
Ftx
electroremy
electroremy
electroremy
Kesuny
amurianum
amurianum
