Construction mini-pelle "la puce"
  • Auteur de la discussion the_bodyguard1
ferdi26
13 Oct 2014
800
drome
La nouvelle société ( hho.fr) s'agrandit , l'autre je ne sais pas tu peut toujours les contacter , c'est eux qui ont réalisé " La Puce " le patron de hho est très sympa si il peut t'aider il le fera .
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
  • #18
Merci mais mnt qu'elle est finie je n'en ai plus besoin!
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
  • #19
Soudure, 1ère passe bouchon réservoir côté pivot.
Soudure (balancée), 2ème passe bouchon réservoir côté pivot.
Montage du support de siège.
Soudure départ réservoir.
Soudure support de siège avec une 1ère passe au tig et une seconde au semi automatique (le support communique avec le réservoir pour le remplissage).
Soudure pivot de bras.
Soudure bouchon externe réservoir (1ère passe au tig et seconde au semi automatique).
Soudure manchon de timon.
Assemblage général du chassis. Les tubes carré traversent le réservoir, on aperçoit également le bouchon de remplissage de celui-ci.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
  • #21
Il me semble que tu refabriques la machine sur la partie chassis et non que tu améliores celle achetée.
J'améliore certaines choses pour le confort et d'autres pour l'entretien car il y a de l'anti-mécanique pour moi sur cette machine certe basique mais qui pour moi pouvait être faites à la base sans pour autant augmenter le coup considérablement.
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 058
FR-17800 Charente maritime
La qualité (visuelle) des soudures me laisse pantois !
PUSSY.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
  • #23
Réalisation de marche pieds en tôle alu larmée avec un pli afin d'éviter que le pieds ne glisse (d'origine tôle lisse sans retour).
Fraisage des gouttes d'eau, à la base faite pour du M6 mais tout les trous devant être taraudé pour les recevoir sont percé à 6 (chercher l'erreur).
Réalisation d'une bague en nylon car il manque des pièces dans la conception d'origine (la goupille d'arrêt vient frotter sur le bord de jante).
Soudure du pivot (je reprends doucement la main à l'électrode avec mon petit poste bas de gamme : https://www.usinages.com/threads/te...oyalkraft-et-autres-copies-similaires.108519/) et élargissement de celui-ci afin de monter des bagues en bronze.
Usinage de deux bagues en bronze car d'origine tout tourne fer contre fer (pas très catholique surtout que c'est le réservoir hydraulique en dessous).
Castor24
Castor24
13 Mar 2017
897
Périgord noir
PUSSY.
Pareil, les soudures "mazette" t'es loin d'avoir perdu la main...
the_bodyguard1 Body, tes conseils en matériels et tes soudures :smt023
Castor24
Castor24
13 Mar 2017
897
Périgord noir
T'as pas vu les miennes, car si c'était le cas tu pourrais te la "péter" haut la main :mrgreen:
Le débutant
Le débutant
16 Sept 2013
2 694
Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
;;;;;;;;;;;;;;" N'exagérez pas non plus, je ne suis pas là pour me la péter! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"
C'est à cela que l'on reconnait un vrai pro :smt023
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
  • #29
Merci les gars.....A chacun son domaine de prédilection!
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
  • #30
Assemblage et soudure du bras inférieur avec modification des bagues acier afin d’intercaler des bagues d'usure entre celles-ci et les vérins.
Montage des bras et vérin (montage à blanc pour voir les modifications à faire pièce par pièce).
On aperçoit les bagues d'usure en noir.
Renforcement du bras supérieur car il sera usiné à l'intérieur de nouveau pour y joindre des bagues d'usure (fer contre fer ne me plait pas!)
Usinage du bras supérieur à la débrouille à l'horizontale!
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
