construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion ******
j'avais l'intention de passer quelque chose en 3D avec du plastique ,
Mais avant ....Je me suis dis que je pouvais peut être
tenter de faire une tète pour de la gravure.
Voici une première orientation :
un moteur récupérer d'une perceuse ? qui devrais tourné assez bien et assez vite------ je crois qu'il fonctionne entre 12 et 18 v continue
ici un montage avec un mandrin lui aussi récupérer et monter sur un roulement diam int 8 mm (roulement de trotinette)
ici le comment je compte fixer le petit montage (roulement+ mandrin) sur le plateau ( de disque dur) qui seras la tète pour gravure ...
il me reste réfléchir comment faire la liaison (élastique avec le moteur et la fixation du moteur...
bon... on veras bien ..
saludos
jc
voici un dessin unpeu plus complet ... :)
realisable ? on veras bien ...
je vais essayer de faire les pieces de liaison en nylon.
saludos
jc
une chti't derniere :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
fonctionnel mais bruyant .. je me demande comment reduire encore le son...
et aussi :
comment on peu fabriquer une fraise a graver a partir d'un foret cassé ?
(je sais bien si j'avais un tour ca serai plus simple)
maintenant cela tourne tres rond est c'est solide !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
bon maintenant c'est beaucoup beaucoup beaucoup mieux,
je met une vidéo au prochain post ,
j'ai mis un peu de boyau de bicyclette pour amortir les vibrations mais je ne vois pas quoi mettre de
de mieux . . il me faudrait un matériau amortisseur mais quoi ?
de toute façon c'est parfaitement opérationnelle ... mais quand même si je pouvait encore réduire les vibrations
peut être que le caoutchouc des boyau c'est bien ? et que doit apprendre a bien situer les amortisseurs ?
Je chipote peut etre le son et les vribration semble correcte ?
Aujourd'hui pas de commentaires ... j'ai juste maltraité ma machine :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Nico91
je rêve ou c'est une plaque d'acier que tu as voulu graver :eek:
avec ton montage faut quand même pas pousser :roll:
déjà si tu arrive a graver du plastoc de façon propre ça sera déjà un miracle !!!!
j'sais pas ... mais le montage a tenu ! , donc je me dis :
- avec une vrai fraise a tète ronde ou javelot ....(et pas un foret cassé comme maintenant)
-en contrôlant avec sérieux l'avance (et pas en faisant n'importe quoi comme maintenant)
il est probable que cela grave l'acier pour quel résultat ? et en combien de temps ? mystere...
- en tout les cas je vois pas en quoi je pousse le délire ?
En vérité aujourd'hui j'ai un peu déliré, parce que j'ai voulu voir si je parvenais a casser quelques choses et se ne fut pas le cas... donc pour moi
c'est plutôt un encouragement a continuer dans ce sens ? non ?
ps : et puis si c'est pas possible c'est pas grave :)
ps2 : une petite précision supplémentaire : j'ai pas programmé d'avance tout les mouvements on été fait a la force brute (avec les boutons de navigation manuel). la machine n’était pas calibrer non plus ..tout cela avec l'espoir d'un mega probleme qui n'est pas survenue !!
ps3 : j'ai pu sentir les limites de l'affaire mais j'ai pas compris 'impossible avec l'acier'...bon
ps4 : avec le verre aussi ca devrai..enfin d'apres moi...peut etre plus facilement que l'acier avec une fraise diamantée
mcgivret
pour de l'alu ou de l'acier, il faut prendre en compte l'effort créé par l'outil. c'est parfois surprenant de voir que la fraise avance toute seule ... et il faut une bonne rigidité de la machine. mais pour de la gravure pas trop profonde, pourquoi pas, après tout la machine est déjà tellement surprenante.
salut mcgivret le but est pour une gravure légère bien entendue ....mais .....regarde ce qui va suivre :
J'ai largement simplifie la tete !
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div]
Fait a la main , en portant la tete a la main en la tenant bien droit verticale ...pas de jeux pendant la gravure ( j'entent deja des critiques qui assurerai le contraire...)
Qui a dit que ca ne pouvait pas graver dans l'acier ? :)
ps : surtout ne me demandez pas comment cela marche .... mais ca marche !!
Poésie concrète
Salut l'ami, voici un poème engagé qui montre que
les mots sont les supports de la vanité :
Picasso flèche vers virgule
Warhol flèche vers virgule
Duchamp flèche vers virgule
J. Costoso el Jicer.
jc
bonsoir , j'ai besoin d'un avis :
J'ai entrepris de faire un auto leveling , c'est a dire une planéité automatique car je perd beaucoup de temps a réaliser cela manuellement
(je change tres souvant le plateau pour diferent test et donc voila .
Donc je fais un tour d'horizon de la question de l'auto leveling , que je ne commenterai pas trop ici, car deja largement documenté sur internet.
Ma carte Electronique et une "minitronic" sur laquelle je vais connecter un palpeur , en fait un bp poussoir ( fin de course) puis ensuite je le remplacerai par un détecteur capacitif .
Je doit utiliser sur cette carte une sortie AUX pour conecter le palpeur :
ici un resumer de la question
http://www.costoso.net/delta/leveling161215_1.pdf
cette carte et un arduino revisité
doit on mettre une resistance de 10 k en serie pas ?
merci d'avance
jc
L'auto Leveling - planeité automatyique c'est extra !!
[div=none]
[/div]
peut etre meme possible de graver en courbe !
et aussi transformer la delta en scaner 3D :)
whaaa c'est marrant :)
4 videos pour éclairer mes propos :
ici le palpage ... on peu ilmaginer sur une surface plus grande bien sure
bon c'est un debut il n'y as pas de Gcode
et l'avance est par accoup^ avec les boutons manuel...
, maintenant il me faut graver une figure
voici un premier motif pour une premiere gravure sur acier ...
et le premier essais :
deux pass avec un outil encore plus mal taillé ...
ramses
speedfender
speedfender
speedfender
Arphyss
E-volution
biduleur34
