construction imprimante 3d
  • Auteur de la discussion aeronef
aeronef
Bonjour a tous,
je me permet d'ajouter un poste a ce forum car j'ai besoin d'un coup de main.
je suis occuper a transformer une cnc (fraiseuse) en imprimante 3d.
je voudrais la faire avec une tête d'extrution que l'on ma donnée .
elle est munie d'une sone et de la resistance ...mais je n'ai pas de carte électronique pour gérer la chauffe de celle -ci ...
avec vous des lien ou des tuc pour m'aider?
merci d'avance ...
speedjf37
Quel est le système de pilotage de la CNC ?
Quelques photos pour matérialiser le tout seraient bienvenues !
OscarH
Tiens, regarde là : http://cnc2printer3d.wordpress.com/
Il fournit 2 cartes, une pour controler avec des thermocouples, et une autre avec des thermistances.
Tu auras aussi besoin du booster, car la carte ne permet pas de controler directement la résistance ou le lit chauffant (pas assez de courant).
Moi j'utilise un vieille alim de PC comme alimentation en 12V (ça suffit largement) commandée par une carte Gecs2ts1.
Le seul problème de cette carte, c'est si tu veux la mettre en boitier, il faut fprcément dessouder l'afficheur pour le ressouder verticalement...
OH
aeronef
OscarH a dit:
OH
merci pour ton lien je vais y regarder ce soir..
pour les photos il faud que je l'ai face ...
laurent12100
Bebeul
sergent61
sergent61
sergent61
sd.racing
Hubert86
Bertitou
