sebastian
à rien… juste à remplir la gaine ?
Bonjour,Rebonjour à vous tous!!
Il y a quelques temps, je constatais que je ne pouvais pas démarrer la broche 2.2kw et l'aspirateur en même temps car le pic d'intensité devait être trop fort dans la première seconde. Cela faisait sauter le tableau électrique.
Est-ce qu'il existe une solution materielle pour décaler d'une seconde par exemple le démarrage de l'aspirateur ? Une sorte de bloc delay ou timer ou sûrement un autre nom rigolo du genre ?
L'idée serait de garder intact la configuration logicielle avec le relais de la broche installé sur ma carte controller.
Merci beaucoup !!
F.
Oui les disjoncteurs courbe D sont adaptés pour le démarrage des moteurs.J'voudrais pas dire de conneries mais il me semblait avoir lu un truc sur le disjoncteur qui est branché sur la ligne en question, une histoire de courbe D? qui justement permettait ce pic de puissance
