construction d'une decauville 020 au 1//5emme
  • Auteur de la discussion laurent13
laurent13
Aujourd'hui début de fabrication des tiges des tiroirs en 6 mm en inox
je suis parti d'un barreau en 18mm inox réfractaire encore plus dur à usiner, je fait avec ce que j'ai sous la main, ca me prend un peu plus de temps au tour c'est sur. :roll:
les plats et les trous seront fait quand la fraiseuse sera libre, car je suis en train de mettre à la cote les couvercles tiroir.
c'est comme à la secu ,il faut prendre un ticket et attendre .
lolo
tige de tiroir
laurent13
bonjour a tous
enfin de retour dans l’atelier ,car dans le sud il commence a faire beau,
alors entre l’installation d'une terrasse pour mettre la piscine,le jardin pour les légumes (tomate, aubergine, poivron, courgette, salade, radi, betterave, concombre et choux rouge) .
je suis content de retrouver l'huile de coupe.
aujourd'hui j'ai commencé les presses étoupe des pistons, dans un morceau de bronze, fait les trous pour le serrage, la clé il faut que je la fabrique encore, celle qui est présentée c'est celle du palpeur, elle me servira de modèle
il reste a faire le trou de la tige et le filetage, que notre amie berola c'est proposé de me le faire au pas de 100 "merci à lui" :prayer:
lolo
trusquin
Cool , du bon boulot :smt038 bon courage pour la suite , cela va faire une belle machine
Berola
Bonsoir Laurent
Envoie moi tes 4 pièces dans un petit colis , je te ferai ça !
laurent13
Aujourd'hui finitions des tiges tiroirs
Réalisation des plat avec la faiseuse et les trous en m4, et un petit polissage
les tiroirs sont sur la fraiseuse maintenant
lolo
tige de tiroir terminer
laurent13
Aujourd'hui, travail sur les presses étoupe, il manque encore les filetages
les pistons ont été filetés et marié à vie avec les tiges inox en 8mm.
Pour les cylindres il manque encore les tiroirs (je suis dessus ), les couvercles, et les fixés au châssis
Vous remarquerez les mors en alu aimanté sur l’étau de perçage super pratique, offert par mon voisin
lolo
les présentations sont faite
tout les axes avec leur presse et toupe
laurent13
bonjour a tous
juste pour vous informer que ce samedi 7 et dimanche 8 juin il y a sur saint martin de Crau, le salon du modélisme organisé par le club RMCC, dont je fait partie. :-D
pour plus d'info http://www.rmcc13.net/ :heart:
j'aurais le plaisir de vous rencontré si vous vous faite connaitre bien sur (j'y serait que le samedi, un impératif le dimanche) :x
laurent13
bonjour a tous
C'est la période des sorties
je vous invite à venir nous voir pour ceux qui le désir à Rosans dans le 05, le samedi 19 et dimanche 20 juillet
C'est dans le cadre du salon du modélisme de Rosans
Nous nous déplacont avec le train à vapeur et ses 120m de rail
le train HO
le bassin à bateaux
et train au 1/20eme
au plaisir de se voir
lolo
Berola
Bonjour Laurent
Tu ne devais pas m'envoyer des pièces à fileter et tarauder ??!!
@+ jc
laurent13
oui oui
mais un peu débordé, le jardin ma prit pas mal de temps et je me prend la tête avec une pièce simple, mais qui me pose de gros souci.
je traite les pièce pour te les envoyer la semaine prochaine
tu me les rendra pour le salon du modélisme du mois d'octobre ,si tu veux
lolo
Georges de Villette
Bonsoir tout le monde .
Alors mon Laurent !
Tu ne fais plus de copeaux ??? :-D
Georges
laurent13
si si, seulement quand le thermomètre est en dessous de 30°
car mon atelier et protégé avec des plaques en fibro ciment et l'été c'est un vrai four, même si j'ai bricoler un système pour refroidir la toiture avec une pluie d'eau, mais c'est encore limite pour le sud.
je suis sur les tiges d’amortisseur, et au club je fait les tiroirs.
Un peu de rangement dans l'atalier
et en plus il faut faire la piscine et le jardin.
et avec cette chaleur la piscine matir je reconner :wink:
Mais ne vous inquiétez pas la loco et toujours au programme. :goodman:
lolo
Berola
laurent13 a dit:
oui oui
lolo
Bonsoir Laurent
Pas de problème ! je te ferai ça pour octobre
N'hésites pas a laisser de la matière , j'ajusterai si besoin est .
Enlever du métal je sais faire , en rajouter est plus compliqué !
@+ jc
laurent13
Enfin un peu de copeau car aujourd'hui la température était clémente
Réalisations des tiges des supports d'amortisseur 105mm de long 6 mm de diamètre et un épaulement à 4mm sur 2mm, ca ne se voi pas trop sur la photo
J'ai commencé les supports des tiges tiroir, je vais vous faire une photo du plans, car la j'aurai besoin de vos Lumières.
bonne reprise à tout le monde pour le taf
lolo
les tiges amortisseur
laurent13
bonjour a tous
j'ai besoin de vos Lumière,car je me lance dans la fabrications des supports arbre de tiroir
Ca a une forme tarabiscoté.
Pour ma part je partirais sur un rond, que j'ai commencé d’ailleurs et je compte chemiser en bronze auto lub, et souder a la partie en S, que je ne sais pas comment faire, et a la platine qui se vis au support tiroir
si joint les plans, et une photo de la bague qui attends son bronze
merci par avance
lolo
epine43
a mon avis il faut faire la piece d'abord, en soudant 3 morceaux et usiner la surface d'appui avant d'aleser. la finition esthétique se fait apres avec des limes , la dremel, etc....
roland88
Bonjour laurent 13,
je crois que je l'aurai taillé dans la masse, quitte a lui apporter quelques modifs pour rendre l'opération possible...
Il faudrait pour cela posséder une fraiseuse avec un plateau tournant pour travailler la partie cylindrique extérieure.
L'assemblage soudé des 3 pièces ne sera pas facile a réaliser....il faudra bien les positionner avant soudure ,toujours pénible pour de petites pièces...même si usinage après.
Ce n'est que mon avis.
Cordiales salutations.
epine43
tu fait l'embase plus haute , tu soude le rond beaucoup plus long perpendiculairement , puis tu prepare la piece support , tu la soude et tu usine
ce n'est que mon avis , car il y a plusieurs façons de faire , en fonction de ton atelier !
Berola
Comme dit Epine , la construction mécano soudée va très bien .
Tu brases a l'argent les pièces ensemble , puis tu usines les portées et alésages ensuite .
La finition avec une Dremel et une fraise lime au carbure te donnera des pièces nickel .
J'ai même adopté ce mode de construction pour les cylindres de ma Furka et ça va très bien .
C'est plus facile que d'usiner dans la masse un bloc de fonte , ou la moindre erreur envoie la pièce a la ferraille.
@+ jc
laurent13
salut a tous
Au programme de la journée a été le début du travail sur les tiroirs que j'ai fait au club, plus facile de faire ça sur une grosse fraiseuse
ce que j'ai fait c'est mettre une barre de bronze a la cote puis faire les saignées, je suis parti sur un bloc c'est plus gros et mieux je le tien.
Et après une saignée de séparations, les cotés on été fraisés pour mettre à la cote +1mm car on ma dit qu'il vaut mieux plus gros et fraiser par la suite pour faire les réglages de tiroir.
Il reste à faire un passage pour l'axe tiroir, et un carrée de 20*20 et 3 mm de creux derrière les tiroirs pour l’échappement vapeur.
Il faut casser un angle à 45° pour laisser passer la vapeur dans la boite.
la suite demain
lolo
juste avent la separations des piece
avent un dernier coup de scie
laurent13
Suite et fin des tiroirs pour le moment.
Aujourd'hui enlèvement de l'angle
Faire le passage vapeur échappement sous le tiroir, et le passage de la tige
Pour terminer la boite vapeur il faut faire une pièce qui vient pincer la tige et se loger dans le tiroir.
lolo
cassage de l'angle
creusement du passage vapeur
les pièces fini
laurent13
aujourd'hui j'ai récupéré les presses étoupe et boite à tiroir de la boite au lettre que notre cher berola a bien voulu me faire car je ne possède pas taraud et filière de cette taille et en plus au pas fin
encore merci a berola :prayer: :mrgreen:
pour le reste je suis sur le guide de la tige tiroir la soudure a commencé je pense vous présenter la pièce dans la semaine
lolo
les filet des presse et toupe sont fait
epine43
ça devient beau , bravo de ta persévérance ...merci a Berola qui est un passionné de la vapeur vive !
PS : l'expo Bloooo 2015 aura bien lieu a Noyant d'allier (03) , la date exacte reste a fixer , prévoyez de participer !
ybou30
Salut à tous,
Cà se précise Lolo, bravo pour ta persévérence :smt023 et ton travail aussi, m'enfin :smt003
Cdlt,
Yanik
Georges de Villette
Cà avance , çà avance !!!
C'est super Laurent de persévérer sur ce projet !
Un coup de chapeau au passage à Jean Claude pour son aide ! :smt023
Georges
laurent13
bonjour comme promit cette semaine fabrication des guides tige tiroir
C'est une pièce que j'avait du mal à imaginer en 3d et je suis assez content du résultat
la pièce et brut après brasage il faut encore lui faire une beauté
ma façon de faire en photo comme d'hab
Vos critiques sont acceptés, car c'est la première foi que je fait de la méca soudé
lolo
j'ai utiliser un pochoir pour dessiner les piece
la pièce découper pas encore limer
présentations des piece
pièce montée sur le tiroir pour l'alignement
pièce souder en attente d'une petite beauté
laurent13
bonjour pour les intéresse et qui sont dans le sud
lolo
laurent13
BONJOUR
j'ai enfin terminé les blocs de réglage des tiroirs
Avec les conseils de Berola je n'est pas fait comme les plans, pour faire plus simple et car je ne possède pas de fraise scie
la c'est plus simple la tige et le bloc sont tarauder, et pour les réglages ça sera simple, il suffira de tourner la tige sinon il faut a chaque fois démonter le couvercle tiroir
lolo
laurent13
aujourd'hui j'ai besoin vous,
je commence à travailler psychologiquement sur la chaudière, car j'ai de gros problème de santé (poumon)
et je peu de moins en moins me servir de la machine du club du à la combustions du charbon "très polluant pour mes poumons très fragile"
pour moi c'est un crève cœur de passer au gaz
Donc je me pose la question de passer ma chaudière au gaz, et la j'ai besoin de vous .
plusieurs questions se pose
Quelle type de de brûleur un ou deux? Car dans mon idée de base sa serait un brûleur à la place de la grille de foyer et un gueulard à la porte du foyer.
La chaudière quelles modifications à apporter pour un meilleur échange thermique?
Si besoin je peux scanner les plans chaudière
lolo
laurent13
aujourd'hui travail sur les boites d'essieux
je les réalises en deux partie ce qui me permettra de les changer sans démonter les axe de roue, il sont fait en bronze il seront en deux de bas en haut
Les plans et les premières photo
je cherche toujours de l'aide pour la chaudière au gaz c'est vital pour moi !
lolo
le plan avec deux demi piece
le bronze et couvert de peinture de traçage pour le truquin
Berola
