Construction d une CNC découpe plasma
  • Auteur de la discussion Lionelc
Lionelc
Bonjour à tous, je suis en pleine fabrication d une cnc découpe plasma de 1m par 1m20, toutes la mécanique est presque fini.
Le problème c est que je suis chaudronnier de métier est pas électricien pour le branchement des moteurs que j ai pu trouver.les moteurs sont des powermax 2 avec 10 fils en sortie et j avous être perdu pour le branchement. Voici la configuration que j aimerais faire
Cfao NINOS +Carte de gestion.
Moteurs pas pas powermax 2 3,3A 35V 62w
Lionelc
Voici quelque photos, merci de votre aide
ingenieu59
des moteurs 10 fils en pàp , cela n' existe pas.
Reste à chercher dans google s' il existe un manuel pour ces moteurs pàp .
ingenieu59
Ce sont des moteurs qui proviennent de quel engin ?
parce que je ne trouve rien sur google
Lionelc
Voici ma sotie du moteur, c des moteur que j ai eu sur le bon coin
Lionelc
Je viens de regarder côté moteur il n y a que 8 fils de branché
hello , j'ai les meme moteur , le cablage est spécial car on as toute les bobine séparée et doublée ! ça permet de choisir entre vitesse et couple ( bobine en série ou // ) , le pdf doit se trouver sur le site constructeur , je regarde ci je trouve le pinout :)
en tout il y as 4bobine :)
Lionelc
J en profite pour mettre quelques photo de l avancement de la mécanique
les pacsci sont de tres bon moteur , les miens on tourner longtemps sans soucis ( mais la je passe au servo :) ) le 5phase c'est pas mal non plus , mais le drivers n'est pas donner :/
bon j'ai pas retrouver le pdf , demain je ressort les moteur et je regarde le branchement direct dessus :) ( je les avais mis en // pour avoir un max de couple ( mais tu double le courant nominal pour chaque bobine donc si une bobine fait 3.3 il faut 6.6amp par bobine en // :) ) (les miens sont des 2.3amp en serie et 4.6amp en // :wink: )
Lionelc
Je commence à y voir plus clair merci de votre aide en tout cas, ça me motive en puissance 10 pour apprendre
ingenieu59
il faut trouver les stepper drives sur ebay.
Je n' ai jamais dit qu' ils étaient mauvais , bien au contraire . Il faut trouver la marque qui les commercialisent pour trouver les pdf correspondants aux moteurs
ingenieu59
pas forcément pour tes moteurs , mais , ça y ressemble .
Il te faut des drivers 5 phases , puisque tu as 10 fils .
Jmr06
Je ne comprend pas : il y a 10 fils (5 bobines) ou 8 fils (4 bobines) ?
Parce que le prix des drivers n'est pas le même !
Avec 4 bobines, on peut utiliser des drivers chinois à pas chère, enfin à confirmer.
gaston48
ici:
et page 93 dans le catalogue ici:
  • Nema_P2_Stepper_System_TB.pdf
    167.6 KB · Affichages: 75
  • Stepper_Catalog_en-US_RevC_EN.pdf
    8 Mo · Affichages: 87
vres
les 5 phases ont 500pas entiers au tour soit 0.72°
Sur les moteurs en photo, on voit 1,8° donc c'est des deux phases. A quoi servent les 2 fils supplémentaires ?????
Les drivers classique conviennent très bien.
Ce qu'il faut retenir c'est que les moteurs c'est qu'ils font 3.3A par enroulement avec une faible résistance (il me semblai avoir vu 0.5 ohms), donc de très bon moteurs.
En revanche pour la puissance, la tension et la vitesse de rotation c'est plus aléatoire.
Lionelc
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires ainsi que vos explications qui m ont pour certaines retournées le cerveau mais j essais de suivre et de comprendre toutes vos discussions sur le net.
Voici quelque photos du matériel électrique dont je dispose sachant qu il manque encore les fin de cours, la carte de gestion NINOS CNC et d autres petites choses je pense.
Lionelc
Je ne sais pas si cela pourra vous aider mais j ai prix mon ohmmètres et j ai contrôlé les sorties du moteur.
Voici ce que je trouve. En partant de la gauche vers la droite première ligne donc qu on appèlera A et deuxième ligne B puis de 1 à 5 pour les connexions A1+B1=0.4ohm A2+B3=0.8Ohm A3+B2=0.8 Ohm A4+B5=0.8Ohm A5+B4=0.8Ohm
gaston48
Directement en sortie du moteur, là ou c'est surmoulé, sur ta photo, on distingue 8 fils comme tu le dis.
ça correspond bien à la doc sauf les couleurs il me semble.
c'est ces 8 fils qui nous intéressent, pas ce qui a été doublé ou associé ensuite vers le connecteur.
donc il faudrait bien vérifier que ces 8 fils soient pour l'instant bien dissociés electriquement du
surmoulage vers le connecteur.
Il faudrait qu'à l'ohmètre tu sondes des bas en haut ( d’après ta photo) les 8
couleurs pour retrouver les 4 bobines. On peut espérer que les fils sont
bien ordonné ce qui nous ferait les bobines suivante:
noir brun
rouge rose
jaune vert
bleu ????
Il faut retrouver ça:
pour brancher suivant ces 2 possibilités:
sachant que la vue est à corriger, il n'y a pas de fil au dessus de "SERIES"
Donc finalement 4 fils seulement à brancher sur le drive que tu nous as montré
A+A- et B+B-
Il faut surtout trouver le bon sens de branchement de chaque bobine pour que leurs
champs respectifs s'additionnent bien et non pas qu'il se contrarient.
ingenieu59
Autant tout tester , pour savoir si ça réagit et de combien .
mea culpa , j' ai cru que le moteur que cnc serv avait mis était le tien.
Par contre, dans le vide, est-ce que tu arrives à tourner le moteur à la main . Si oui, les 2 derniers fils ne seraient pas un frein . Est-ce un capteur de T° ??
ingenieu59
Je ne sais pas si c' est le même document que Gaston , mais, voyez à partir de la page 38 du catalogue
PacificScientificDS.pdf
  • PacificScientificDS.pdf
    1.7 Mo · Affichages: 112
christt4
