Lionelc
le mien est trop petit okNon, pas besoin , par contre il te faudra du fil blindé , du 4 G 1² voire même du 4 G 0.75² , puisque tu as des petits moteurs 36V x 3.3 A ,ça fait grosso modo 120 W
Je ne v pas avoir beaucoup de contraintes c est un crayon que je déplace et pour ce qui est de la vitesse Max 80 a 100 mm/s6.6amp sous 62V max pour le bipolaire en parallel ( a voir la tension que tu va utilisé et ce que tu va demander au moteur de fournir comme puissance par défaut du 4*1mm² serais l’idéal , cela dit du 4*1,5mm² si tu pense avoir des pointe de courant importante ok
Mais j v prendre du 4G1,5 blindéJe ne v pas avoir beaucoup de contraintes c est un crayon que je déplace et pour ce qui est de la vitesse Max 80 a 100 mm/s
Ok merci plus simple pour moi crois moi car j en fait des aller retour de page avec mon téléphone lol
