Consommation électrique moteur tri ou mono
  • Auteur de la discussion YANN-FANCH
YANN-FANCH
Qu'elle est le plus avantageux entre un moteur tri ou mono , en consommation électrique et entretien ?
Sachant qu'ils ont la même puissance .
merci de vos réponses
KITE
Consulte le site le notre référent: labobine, et tu auras toutes les réponses qui t’intéressent.
Kite
osiver
D'abord, précisons : moteur asynchrone mono ou tri.
Je ne pense pas qu'il y ait une différence significative.
Pour plusieurs raisons : le plus gros de l'énergie consommée est restituée sous forme d'énergie mécanique et heureusement ! Donc la consommation dépend essentiellement de la charge entraînée.
D'autre part, les pertes internes, il y en a bien entendu, dépendent de la qualité de la construction du moteur et des matériaux employés : tôle des circuits magnétiques, fil de bobinage, équilibrage... Ce n'est pas lié au choix du nombre de phases.
L'entretien, à part un dépoussiérage, est nul pour les deux.
Earthwalker
Il me semble que le rendement est meilleur pour le TRI , mais cela dépend aussi de la puissance et de l'utilisation dont vous avez besoin .
KITE
Privilégier, pour les moteurs asynchrones, dans la mesure du possible, les moteurs en triphasé (couple au démarrage, rendement, disponibilité....).
Si vous ne disposez pas d’abonnement en triphasé, il existe des solutions électroniques (onduleurs) ou electro-mecaniques (moteur pilote) qui permettent de les utiliser (les moteurs tri) sur le monophasé 220 v.
Mais toutes ces solutions sont bien explicitées dans le site de Gérard. À consulter impérativement avant d’investir!
Kite
serge 91
Lexique
En dehors de la théorie, la différence est surtout dans le fait que 99% des moteurs tri sont destinés à l'industrie, aux pros, et sont donc de meilleure qualité de fabrication.
A l'inverse, les monos sont plus "grand public" et d'une qualité "incertaine"
C'est surtout vrai en occasion, le neuf pas cher, c'est pas cher, et donc...
YANN-FANCH
Pour vous en dire un peu plus , il est envisagé dans la copropriété ou je réside de changer les groupes de ventilation mécanique .
A savoir que ces aspirations ont plus de 48 ans , et que chaque groupe possède son propre compteur EDF
les VM installés sont alimentées en tri avec un compteur tri "logique" , le CS voudrait les remplacer par des aspirations en mono et donc modifier tout alimentation compteur compris ( pour faire des économies sur les abonnements EDF) ????
Merci de vos réponses
osiver
La question est nettement plus compréhensible avec le contexte.
Ce n'est pas la même chose qu'un tour d'amateur dont le temps d'utilisation est réduit surtout à pleine puissance :wink:
Donc ici, il faudrait savoir surtout si les nouvelles ventilations (tri ou mono) ont un meilleur rendement (turbines ?) que celles existantes et si un remplacement est de toute façon nécessaire, la question tri/mono n'arrivant qu'incidemment.
cr-_-
Il y a quand même un peu plus d'entretien pour un moteur mono: le condensateur et pour un bidule qui fonctionne h24 probablement avec des vérifications périodiques très espacées et connaissant les dégâts que peuvent faire des groupes vmc en vrac, je ne me poserai même pas la question de passer sur du mono
Earthwalker
Savez vous de quelle puissance sont ces VMC , combien y en a t-il ?
Rédacteur
Personnellement, puisque l'installation est déjà en triphasé, je resterais en triphasé ... Les moteurs tri sont disponibles dans une large gamme de puissance et sont souvent nettement plus silencieux ... les moteurs mono émettent souvent un bourdonnement désagréable pour mes oreilles sensibles ... pour un groupe de ventilation d'immeuble cela peut avoir de l'importance ...
Par ailleurs, dans ce que j'ai constaté, les moteurs mono chauffaient beaucoup plus que les moteurs tri. Je pense donc que leur rendement est médiocre, mais je n'ai pas de données chiffrées pour étayer cela.
Si un jour il devient nécessaire de modifier la vitesse d'un groupe, c'est facile d'intercaler un variateur triphasé ... moins courant avec un moteur monophasé ...
serge 91
Lexique
Ce sont les initiales de quoi CS, et il y connait quoi?
Que ce soit le syndic (pro) ou les copropriétaires(amateurs) le triphasé, pas sur qu'ils sachent ce que c'est!
Labobine
Si la copropriété a un ascenseur et il est forcément en triphasé et donc un argument de plus pour rester en triphasé, surtout pour faire des économies de bouts de chandelles puisque à puissance égale un moteur monophasé à un rendement plus faible et donc consomme plius.
YANN-FANCH
Nous avons ce type de ventilation sur nos toits terrasse ( image trouvé sur la toile) avec un réseau de tube d'aspiration
Je n'ai pas plus de renseignement sur le débit puissance etc
Je vous remercie de vos réponses très constructive
YANN-FANCH
Une info que je viens d'avoir elles seraient remplacées par du Easy Vec 1000 Aides "" suite à un devis ""
osiver
Il est où le problème au final ?
Si j'en crois ce document, la consommation serait de 328W en mono.
Screenshot_2018-08-09 EasyVEC_Tech_Corp_Fr_5_BD pdf - easyvec-tech-corp-fr-5-bd-mars pdf.png
YANN-FANCH
Le problème au final : il est que nous avons une alimentation en 380V sur le réseau en place et que le CS "" conseil syndical" a décider de passer tout en 220V .... donc des frais supplémentaire qui pourrait être évité !! c'était ma question primaire qu'elle était le plus avantageux ? entre une consommation en tri et mono .......
osiver
Ce qui est très probable, c'est que les frais supplémentaires (changement de compteurs + quelques disjoncteurs ?) vont être peu de chose à côté du coût du démontage des anciennes, des VM neuves et leur installation.
Si vous tenez à rester en tri, peut-être ont-ils des versions tri. Ou alors vous pouvez rechercher d'autres fournisseurs, non ?
Vous n'avez pas répondu à la question de savoir pourquoi vous (le CS) vouliez remplacer ces VMC. :eek:
YANN-FANCH
Je ne fais plus parti du CS , et je ne suis pas pour changer dans l'immédiat les VM , mais les votes en n'ont décidé autrement à la dernière AG ( c'est ça les copro tu paies et tu te tais) il y a comme même 6 blocs a changer ....... les réponses que vous m'avez apporté me satisfait
Maintenant je vais essayé de batailler avec de bon voisin !! pour éviter de changer le réseau électrique et que le CS revois les devis auprès des divers sociétés .
Earthwalker
Vous dites quelles ont 48 ans , dans ce cas l'alimentation est surement à refaire (je doute qu' une entreprise sérieuse rebranche sur la vieille alimentation) .
Pour cette puissance le mono convient , et coûte moins cher en câblage et disjoncteurs.
serge67
Bonjour ,une remarque (par contre je sais pas si c'est vrai ,mais je pense pas faux ) ,si je regarde un peu la conception (ou plutôt l'évolution ) des moteurs électrique ,on a quand même tendance a faire mieux dans le temps (en clair vos anciens moteur en TRI ,ont une certaines consommations de courant pour la puissance délivré a cela s'ajoute l'évolutions des turbines aspirante ) qui ont quand même 48 ans ,donc sur le principe faudrait voir la conso des moteur TRI sur l'année ,et comparé au nouveaux moteur ,et je suis sur qu'avec le différence sur 20 ans (au pire a nouveau 48 ans ) sur le prix du courant gagné (qui va de toute façon vers la hausse ) , car les moteurs tourne quand même en continu toutes l'années ,on a largement payé les nouveaux moteur ,démontage et remontage + frais annexe .
Je compare un peu a un bon vieux moteur diesel qui a 30 ans ,qui certes va/peut encore tourné pendant de longue années sans problèmes si bien entretenu ,et qui tourne une grande partie de l'année ,si on mets un nouveau moteur ,la différence de conso peut justifier son remplacement ,par contre ,ce vieux moteur si on l'allume juste en cas d'urgence ,ou en aide pendant 10 heures par ans ,la différence gagné en conso ,ne justifiera jamais sont remplacement (sauf si vraiment pollution ,remise en état total ,manque de pièces )
Earthwalker
Pour ces puissances mono ou TRI cela ne doit pas faire une grosse différence , en plus les VMC en TRI doivent être beaucoup plus chères ??
Rédacteur
Pas vraiment ... tus as voté, ou du moins tu as été invité à le faire, et la majorité en a décidé autrement :roll: ... Vu l'état des machines de près de 50 ans d'âge cela ne semble pas aberrant comme décision vu d'ici :roll: ...
C'est ce que je me dis aussi ... c'est la globalité du projet qu'il faut voir ... tri ou mono devient sans doute anecdotique dans l'affaire :roll: ... Maintenant ce n'est pas un peu trop tard pour remettre en cause le projet qui semble bien avancé :smt017 ? ...
focalefixe
petit_lulu
petit_lulu
pins
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
manu1979
