Conseil Achat - Tour d'etabli pour travail laiton
marco43
Je suis tireur sportif et n'ai jamais touché à un tour...
Je suis à la recherche d'un tour d'établi qui me premettrait de créer des étuis à gorge à partir d'étuis à bourlet:
  1. Supprimer le bourlet de l'étui d'origine
  2. Créer une gorge d'extraction
  3. Raccourcir l'étui à la longeur voulue
Ces étuis ne sont plus manufacturés, je dois les faire par moi même. Comme il me faut en produire régulièrement pour mes entraînements, et aux bonne cotes, il me faudrait un tour qui me permette de travailler avec des butées mécaniques pour reproduire chaque tâche avec la même précision. Je n'ai pas besoin d'une grande distance d'entrepointes, ni de pouvoir faire des filletages. Je ne souhaite pas y mettre trop cher (en dessous de 700€). J'ai repéré ça et là quelques modèles mais ne suis sure de moi ! (Peatol, GMD 400, Otelo OT1515, UNIMAT EMCO 3)
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur quelques modèles qui seraient bien adaptés à ce que je cherche à faire ?
Merci de vos lumières, cordialement.
epine43
etuis a gorge ou a bourlet.....on n'est pas bien au courant.....photos ou plans bienvenus !!!!
remi30132
Tu veux transformer un étui de revolver en étui de pistolet.
Si oui je pence qu'il te faut un tour ou tu puisse prendre l'etui dans une pince.
epine43
déja que je croyais les étuis en cuir , et que j'ai oublié la différence entre revolver et pistolet.....
tout le monde n'est pas savant....dans l'armurerie ....pour l'usinage ,il y a du savoir faire....
PROPELLER
Salut à tous!
Marco, pour répondre à ta question, étant un utilisateur de longue date d'un EMCO 3,
je pense que cela te conviendrait parfaitement!
Mon post concernant cette petite machine peut t'éclairer sur les butées que j'ai été
amené a réaliser pour mes travaux de modélisme:
Et merci à Harry pour ce lien précieux! Je suis également tireur, mais j'utilise
des calibres conventionnels...
Dan.
alainbiggun
Hello Marco 43!
c'est pour créer quels etuis?
j'ai peut etre l'info dans un coin...
M.Dufilet
A mon avis pour ce genre d'étui tronconique il va y avoir un problème pour la prise en mandrin, supprimer le bourrelet pour faire une gorge il faudra faire dépasser l'étui de quelques millimètres donc risque de déformation du corps de douille au serrage (repassage au recalibreur obligatoire), j'ai essayé de raccourcir des étuis de 30 M1 a longueur du 30 court ça n'a pas été une réussite j'ai fini au case trimer !!
ps : une petite question aux pros : comment prendre un cone dans un mandrin ?
g0b
Il n'y a pas de recette universelle. Il faut faire un montage spécifique qui dépend de la pièce, donc. Une pince (inter ou exter) avec un profil adapté par exemple.
g0b
Par exemple. Ou même pas fendue si la conicité est faible et bien constante (comme pour un cone morse). Ou un mandrin expansible qui prend l'intérieur si il y a une bonne concentricité avec l'extérieur.
alainbiggun
alors pour quels etuis?
-ça peut concerner autant des etuis droits que des etuis coniques suivant le cas..courts ou longs-
marco43
Merci pour toutes vos réponse, je ne pensais pas que ça pourrait intéresser autant de monde !
Il s'agit en réalité d'étuis de 7,65Long à travailler en modifiant des étuis de 32S&WLong, ce sont des étuis droits.
Il faudrait que j'en ai environ 300 en permanence, donc, la possibilité de m'en refaire au fur et à mesure que je les perds.
alainbiggun
d'acc..je vais voir ce que j'ai en archive comme astuces.
marco43
Dan, concernant l'EMCO UNIMAT 3, est-il très compliqué de se confectionner des butées ?
dimitri87
Pour suivre le sujet . Toujours intéressant de connaître une technique pour reprendre des douilles.
alainbiggun
déjà,histoire de voit venir:
7.65 long
hormis l'utilisation de 7.65 browning pour la base,je ,'ai pas pour l'instant d'autres données.
PROPELLER
Salut Marco!
Rien de compliqué dans la réalisation des butées, regarde bien mon post,
avec un minimum d'équipement (perceuse, tarauds etc) c'est vraiment basique!
Dan.
alainbiggun
il me semble que Jean XIII avait montré un outil de profil pour usiner des etuis..
vax
Tiré de l'excellent ouvrage de M. Gheerbrant et pour illustrer les modifications à envisager...
marco43
Quelqu'un aurait-il un lien vers la discussion où "Jean XIII avait montré un outil de profil pour usiner des etuis" ?
Pas trouvé, ou mal cherché...
vax
Je ne trouve rien dans les titres des messages de jean XIII qui puisse nous aider...
alainbiggun
j'ai du me tromper de forum..faut que je retrouve sur lequel il a parlé de çà!
vax
Je ne suis pas spécialiste du rechargement (il faut des années), mais vu la modification à faire, je pense qu'une lame de forme fera très bien le travail. Il y a moyen de tout faire en une opération, et même d'avoir un talon qui viendrait "lécher" le culot pour se caler rapidement et facilement.
Pour la préhension, je pense (et là je sais de quoi je parle) qu'une préhension "entre pointe" sera très efficace et simple.
Par entre pointe je veux dire "dans une matrice", un jet calibré avec un téton en POM (pour épouser le fond de la douille qui n'est certainement pas pas parfaitement plat) et un petit "pousse au cul" entre le puis d'amorce et la contre pointe.
Le tout ne dépassant que de 25mm (max) du bord des mors du mandrin.
Le top pour la concentricité, serait de modifier un cône CM qui viendrait directement dans la broche.
vax
Tu devrais la copier ici, elle n'est pas accessible si l'on est pas enregistré sur le forum de tirmailly et tu sais que je sais à quel point c'est la galère pour se faire enregistrer !!!! :wink:
alainbiggun
j'ai pas fait gaffe...
DDMIL
DDMIL
Papy54
Papy54
Typirate
Pervenche
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
le débutant professionnel
tatave
tatave
lolo
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jojomouth
