Conseils soudure - restauration châssis 2CV
  • Auteur de la discussion pereplex
pereplex
J'ignore s'il est coutume de se presenter sur ce forum : je suis un retraité de la recherche plutot chimiste.
Ma question est peut être hors sujet , mais bien qu'ignare mais je tenterais bien de réparer des tôles de passage de roue de 2CV ( plaques en suépaisseur avec les écrou soudé pour les fixations de ceinture transformées en mille feuille ou jupe arrière ou bas de caisse avant ) .
J'ai cru comprendre que la technique recommandée pour ce genre de tole fine c'est le bouchonnage.
Est-ce possible avec des fils ou baguettes avec flux ou seulement sous gaz inerte ( ce que j'aurais tendance à penser) .
Avec les baguettes de 2.5 mm je perce facilement des carrés de 2 mm d'épais avec un vieux poste à rhéostat.
Merci aux pros de déniaiser les amateurs.
Papygraines
Je pense que tu peux oublier déjà la soudure MMA sauf avec baguettes de 1mm et si tu es très bon soudeur ! Poste MiG ou Mag possible par points, TIG mais faut savoir et gestion bouteille et gaz à prévoir...
tadkhoz
sur les deuches s'était souvent soudé avec des pinces électriques genre Aro....
