silky
je me permets de rouvrir ce sujet qui a dû être déjà débattu mais je le fais après quelques constatations,
en effet avec le montage de la première photo c'est-à-dire le châssis avec 4 pieds et
le chariot Y avec une traverse passant sous le châssis, le mouvement étant transmis avec une
vis à billes centrale et un moteur
dans cette configuration je m'aperçois qu'en positionnant un niveau de précision sur un
des 2 longerons en son milieu et en déplaçant le chariot Y j'observe une déviation du niveau
de plusieurs dixièmes (environ 0.5)
la masse du chariot est d'environ 90kg broche comprise
pour palier à ce problème de fléchissement des longerons, j'ai pensé rajouté 4 pieds
mais pour cela je dois supprimer la traverse reliant les 2 montants
avec la photo 2 j'utilise toujours 1 vis à billes et 1 moteur mais je les positionne sur un
des côtés des longerons
mes questions sont:
- est-ce que l'ensemble ne risque -t-il pas de se déplacer en crabe
- l'ensemble sera-t-il toujours aussi rigide sans cette traverse passant sous le châssis
j'ai aussi pensé à une 3ème solution qui serait d 'utiliser 2 vis à billes pour le déplacement
du chariot, dans ce cas les vis seraient de chaque côté
dans ce cas 2 solutions se présentent, soit utiliser 2 moteurs comme sur la photo ou alors 1 seul
moteur et relier chaque vis à billes à l'aide d'une courroie crantée
autre solution également au lieu d'utiliser des vis à billes on pourrait aussi utiliser 1 ou 2 crémaillères
les dessins présentés ne sont pas tout à fait terminés mais c'est pour envisager la solution qui sera retenue
qu'en pensez-vous!
merci pour vos participations
silky
mes questions sont:
qu'en pensez-vous!
silky
