gaston83
La vache .... que c'est beau.... j'en
diantre!!
ça ferait baver un tireur ISSF!!
Même les filetages dans un aluminium de qualité "aviation" tiennent sans problème, par contre il faut impérativement utiliser des pas fins..
J'en ai déjà réalisé un bon nombres que se soit pour les AC ou les 22 lr., mais aujourd'hui je travaille plus sur des canons silencés qui m'apporte un excellent résultat sans ajouter trop de longueur au total (voir schroud barrel en anglais). Un exemple de ma dernière réalisation sur une AC PCP en calibre .177 avec un tube carbone de 32 mm :
Pour les chicanes, on en trouve plein de formes sur internet, ça c'est au goût de chacun..
A part ça, j'ai un très bon pote sur France qui en fait des très pros, voir SKM : (https://www.silencieux-skm.fr/)
Bravo, il est magnifique , ça doit chiffrer j'imagine.
Au sujet du canon silencé, j'ai quand même l'impression que pour les projectiles supersoniques propulsés par poudre, donc avec un pic
de pression beaucoup plus élevé à étaler, on ne peut pas réduire à loisir la longueur de la chambre à partir de la bouche.
En revanche un volume de chambre total plus important, peut être choisi, sans pénaliser son diamètre, s'il est replié vers l'arrière.
Je suis pas chasseur mais a mon avis les silencieux sont utilisé pour le tir de balle /slug mais pas le plomb.Bonsoir
Bravo Alpazen!!!
Tu modifi un canon pour faire un canon silence ou c est le fait de fair un silencieux fixe sur ton arme?
J ai du mal a imaginé comment des chicanes autour d un canon peut diminuer le bruit.
Une autre chose mais parait bizard sur les silencieux pour la chasse comment les plomb peuvent passer les chicanes sans bloquer?
Certe mais ne pas oublié le facteur température ! J utilise un RDS sur du 308 en subsonic et en supersonic , il chauffe pas mal .Avec de l'alu aviation bien dimensionné (2 à 3 mm d'épaisseur selon calibre) et des pas fins pour les montages il n'y a pas de risque d’éclatement, il faut bien penser que nous ne sommes pas dans un volume hermétiquement fermé. Il faudra bien sûr calculer quand même la pression virtuelle des cartouches utilisées afin d'adapter la meilleure épaisseur à mettre.
Une autre piste intéressante est le titane, mais c'est pas très facile à usiner (du moins pour moi).. et sur une expo Suisse j'ai vu un modèle à tube carbone pour une 308W, mais je me souviens plus trop qui le fabriquait (A-Tec il me semble)..
Et pour les pressions, pour exemple, les cartouches d'air de certaines carabines PCP sont testées à 440 bars avec des tubes alu (type fortal) de 2,5 mm d'épaisseur pour 35 mm de diamètre ext. et sur 500 mm de long et de plus elles sont parfaitement hermétiques..
J ai eu l'occasion de comparer le poids et la taille des silencieux typé chasse et tir sportif , y a de gros écarts l'un en Alu l autre en acier .
L usage n'est pas le même non plus . A la chasse il y peu de tir dans la journée comparer au tir sportif.
Franchement, je ne sais pas où tu as eu ces infos. Il n'y a pas de réducteurs de son "typés chasse" ou "typés tir", mais des fabrications propres à être utilisées dans tous les types d'armes du calibre approprié.
Un silencieux bien monté n'est pas non plus de nature à rendre une arme plus ou moins précise, mais si le groupement reste le même, il peut être légèrement déplacé, ce qui nécessite de connaitre les corrections à apporter avec/sans RDS. Le point essentiel à vérifier lors du montage d'un RDS, c'est la qualité de l'épaulement en bout de filetage, parce que c'est ce qui déterminera la précision de l'alignement du RDS par rapport au canon.
Il faut aussi savoir que l'alésage du canon est rarement (jamais!) centré par rapport à l'extérieur, et le filetage doit être fait entre pointes, pour être aligné sur l'intérieur du tube, pas sur l'extérieur. On n'y pense pas toujours, mais quand on coupe un canon on est parfois surpris de voir à quel point l'alésage est excentré.
Enfin, quand le RDS est de qualité, il supporte même le tir en rafales. Sur cette vidéo, vous pouvez en voir un monté sur une Minimi :
Chez le même fabricant (Français à tête dure), on en trouve pour tous les types d'armes...http://www.rdsindustrie.net/produits/silencieux/
Je t invite a contacter RDS industrie est a posé des questions sur les différents silencieux.. Je l es fait !Franchement, je ne sais pas où tu as eu ces infos. Il n'y a pas de réducteurs de son "typés chasse" ou "typés tir", mais des fabrications propres à être utilisées dans tous les types d'armes du calibre approprié.
