Conseils achat visu
13 Septembre 2016
324
(29)
Bonjour, le plus simple c'est de monter une visu Fagor, pour info, les règles fagor sortent un signal TTL , compatible avec les visu Acurit.
Il te faudra aussi connaitre la résolution des règles.
26 Février 2012
1 400
Saone et Loire
  • Auteur de la discussion
  • #3
Pour la visu fagor ou acurit sa dois rester encore tres chère et peut être pas facile à trouver en occasion
Ensuite je ne connais pas l état de mes règle je ne peux pas les essayer
13 Septembre 2016
324
(29)
Bonjour. Tous compteur acceptant les signaux TTL: Acurit, Fagor, Axon, Mitutoyo et les compteurs chinois.
Le câblage n'est pas normalisé, c'est un signal TTL 5vdc sur trois voies avec signaux complémentaires.
Les règles et compteurs heidenhain ne sont pas compatible, ils travail sous un signal sinusoïdale.
26 Février 2012
1 400
Saone et Loire
  • #6
Bonjour donc si je trouve un boîtier autre que fagor je peut changer les fiche ronde de mes règle et les connecter dessus peut être faire un paramétrage.
Mais avant tous comment puis je tester mes règle.
26 Février 2012
1 400
Saone et Loire
J ai vds mes règles à un menbre donc maintenant je suis desider à équiper ma fraiseuse d une visu
Je cherche pas une visu pro mais un bon rapport qualité prix après je veux bien prendre un maximum de conseil aussi bien pour le choix et pour définir les bonne longueur de règle
23 Novembre 2011
886
FR-74 La Yaute
Salut Stéphane,
J'ai un pote qui a mis ça sur sa fraiseuse chinoise, et il en est bien content, ça fait le job :
https://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-complete-set-milling-lathe-drill-machine-dro-digital-readout-with-3-pcs-linear-scales/1524501216.html?spm=a2g0w.search0204.3.1.6f1543e9TstMam&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_5722918_10342_5722818_10343_10340_10341_10698_5722618_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10306_5722718_10302_5723018_10059_5711218_10534_308_100031_10103_5711318_5722518_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_19,ppcSwitch_7_ppcChannel&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Sinon, sur mon gros tour j'ai l'équivalent de la version SINO officielle en 2 axes, , un peu plus cher mais top, ici en version 3 axes :
https://fr.aliexpress.com/item/HOT-SINO-digital-readout-metal-casing-DRO-SDS6-3V-5micron-linear-encoder-KA300-linear-scale/32712903586.html?spm=a2g0w.search0104.3.242.iBUJAg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_5000017_10342_10343_51102_10340_10341_5060017_5130017_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10610_5870020_10312_5080017_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_32,ppcSwitch_2&algo_expid=e31ae140-09fe-4ff3-9850-137044ad8361-37&algo_pvid=e31ae140-09fe-4ff3-9850-137044ad8361&rmStoreLevelAB=5
Pour avoir les bonnes longueurs de règles il faut que tu mesures déjà tes courses, ensuite il faudra ajouter les parties "mortes" (encombrement des lecteurs) de chaque côté, ça représente la longueur totale d'un lecteur (moitié de chaque côté). Et si tu peux prendre un peu plus long c'est pas plus mal ! .. ça facilite le montage.
:drinkers:
23 Novembre 2011
886
FR-74 La Yaute
Oui, c'est la marque équivalente à Sino, c'est d'ailleurs cette version que j'ai sur mon gros tour :
Mais , malheureusement, pour une raison que j'ignore cette personne a totalement arrêté la revente de cette marque ! :cry:
L'équivalent est donc la version SINO dont je t'ai mis le lien..
:-D
