Conseils achat visu fraiseuse et ac280
  • Auteur de la discussion sd.racing
mickbzh
Bonjour, le plus simple c'est de monter une visu Fagor, pour info, les règles fagor sortent un signal TTL , compatible avec les visu Acurit.
Il te faudra aussi connaitre la résolution des règles.
sd.racing
Pour la visu fagor ou acurit sa dois rester encore tres chère et peut être pas facile à trouver en occasion
Ensuite je ne connais pas l état de mes règle je ne peux pas les essayer
mickbzh quelles sont les marques compatibles avec Acurit (à la broche près)?
mickbzh
Bonjour. Tous compteur acceptant les signaux TTL: Acurit, Fagor, Axon, Mitutoyo et les compteurs chinois.
Le câblage n'est pas normalisé, c'est un signal TTL 5vdc sur trois voies avec signaux complémentaires.
Les règles et compteurs heidenhain ne sont pas compatible, ils travail sous un signal sinusoïdale.
sd.racing
Bonjour donc si je trouve un boîtier autre que fagor je peut changer les fiche ronde de mes règle et les connecter dessus peut être faire un paramétrage.
Mais avant tous comment puis je tester mes règle.
sd.racing
Bonjour mickdzh
Les règles fagor m42 type 01-803 4963
M22 et l autre ne vois pas la réf un peut plus petit que la m42 de 3cm environ
mickbzh
Bonjour @sd.racing .
Pour tester les règles, il te faut une alim 5vdc et un oscilloscope.
Il faut câbler l'alimentation suivant ce schéma :
Puis a l'aide de l'oscilloscope, vérifier les signaux A, /A, B, /B, Io, /Io.
sd.racing
Voici mes règle et la fiche pour les réf
M22/M42/M38
sd.racing
J ai vds mes règles à un menbre donc maintenant je suis desider à équiper ma fraiseuse d une visu
Je cherche pas une visu pro mais un bon rapport qualité prix après je veux bien prendre un maximum de conseil aussi bien pour le choix et pour définir les bonne longueur de règle
Alpazen
Salut Stéphane,
J'ai un pote qui a mis ça sur sa fraiseuse chinoise, et il en est bien content, ça fait le job :
https://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-complete-set-milling-lathe-drill-machine-dro-digital-readout-with-3-pcs-linear-scales/1524501216.html?spm=a2g0w.search0204.3.1.6f1543e9TstMam&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_5722918_10342_5722818_10343_10340_10341_10698_5722618_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10306_5722718_10302_5723018_10059_5711218_10534_308_100031_10103_5711318_5722518_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_19,ppcSwitch_7_ppcChannel&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Sinon, sur mon gros tour j'ai l'équivalent de la version SINO officielle en 2 axes, , un peu plus cher mais top, ici en version 3 axes :
https://fr.aliexpress.com/item/HOT-...-09fe-4ff3-9850-137044ad8361&rmStoreLevelAB=5
Pour avoir les bonnes longueurs de règles il faut que tu mesures déjà tes courses, ensuite il faudra ajouter les parties "mortes" (encombrement des lecteurs) de chaque côté, ça représente la longueur totale d'un lecteur (moitié de chaque côté). Et si tu peux prendre un peu plus long c'est pas plus mal ! .. ça facilite le montage.
:drinkers:
sd.racing
Je vais regarder sa j ai trouver sur le forum beaucoup on pris chez Mr beebee la marque meister mais trouve pas le site
Alpazen
Oui, c'est la marque équivalente à Sino, c'est d'ailleurs cette version que j'ai sur mon gros tour :
Mais , malheureusement, pour une raison que j'ignore cette personne a totalement arrêté la revente de cette marque ! :cry:
L'équivalent est donc la version SINO dont je t'ai mis le lien..
:-D
C'est vrai qu'une marque, par les temps qui courrent cela ne signifie plus grand- chose, hélas. Du coup , on ne sait plus la qualité de ce qu'on va acheter. Est ce que quelqu'un sait s'il y a une différence technique entre Meister et Sino?
Alpazen
De ce que je savais c'était identique, Meister était fabriqué par Sino.. d'où peut-être le problème qui a créé la disparition de Meister !?
justzen421
je dois changer une règle sur une visu Meister, quelles sont les marques ou le type de règles compatibles?
Alpazen
Tu as la réponse dans mon précédent post, vérifies juste que les prises soient les mêmes :wink:
le grand 63
bonsoir toutes les règle chinoise sont en ttl et compatible mais les connections sont souvent spécifique au différentes marques il faut donc jouer avec le fer a souder pour changer les fils suivant les broches de la sub d
le fournisseur chinois connait les différentes connections il suffit de lui poser la question au moment de la commande sinon on trouve les explications sur ce forum
sd.racing
Très compliqué de trouvé une dro il y a trop de marque car à force de chercher et regarder je ne sais plus quoi chercher entre le tarif les frais de port et la qualité :smt021
Je panse partir sur du sino comme montrer par @Alpazen
Pas facile tous sa :7grat::7grat:
jf62
Bonjour @sd.racing
Celle du lien Ali fonctionne parfaitement et m a coûté 227e pour 3 axes en choisissant ups, pas d autres frais et pourtant j ai été livré par dhl???.
C est du boulot a monter sur une machine arrondie mais ca vaut la peine, on voit clairement l usure des vis du coup.
jf62
Re
La c est une Sino,a part la marque tout est identique sauf le prix! La marque ou le vendeur de la mienne est Siton.
uelbud
la sino il ne parle pas de taxe .... si tu dépasse 150 e tu paie taxe + frais de douane + prix achat
sd.racing
Donc la complètement perdu je n ai jamais commandé sur Ali c'est bien pour sa que j essaye d avoir des infos
Ubert
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
den's 12
den's 12
den's 12
Panda24
Zbanji
Zbanji
Zbanji
