Conseils Achat Tour Devalliere H130
  • Auteur de la discussion pit516
RE ,
il va te falloir dire là où sont tes craintes .... car si c'est au sujet d'une utilisation sur sa palette une fois rendu en place , j'ai dit mon mot ; mais s'il s'agit de la manutention depuis le camion , c'est plus pareil !
A++
GUY34
pit516
RE ,
A++
GUY34
Le transporteur va me deposer la machine directement dans le garage avec son transpalette !
Mais apres, pour soulever le tour pour degager la palette la je sais pas comment faire
roland88
Bonjour pit516,
il faudrait légèrement soulever le tour avec un palan fixé au plafond, ou avec une chèvre que vous pourriez louer au besoin...
Ou construire un portique en bois et y fixer un palan...le tour ne pèse pas une tonne...ça devrait le faire.
A+ Roland88.
g0b
Ah, ben si c'est juste la le problème, c'est facile :)
Tu (ou le transporteur) mets ton tour en place avec un trans palette par exemple.
Avec un cric auto (ou une chevre, ou...), tu leves le tour d'un coté, et tu mets des cales pour arriver plus haut que ta palette (idéalement des planches de bois empilées, c'est plus pratique pour la suite). Idem de l'autre coté.
Tu enlèves la palette.
Tu releves d'un coté, tu enlèves les cales. Idem de l'autre coté.
Avec un empilement de planches, c'est plus facile de le faire en plusieurs fois pour éviter d'avoir trop de dénivelé entre chaque cotés.
Rédacteur
Pour soulever la machine on peut aussi utiliser une pince (par exemple la partie plate d'un pied de biche), sur un empilement de cales en bois dur ...
On ne lève pas beaucoup à chaque fois, un cm ou deux au plus, mais en empilant des cales de proche en proche ça le fait :roll: ...
On prend garde à na jamais mettre ses doigts sous la charge ... on pousse les cales avec un morceau de bois si besoin :roll: ...
DDMIL
DDMIL
Vik'TheBike
Bambi
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DavidH
tooof
tooof
OMalley56
desmo-phil
desmo-phil
Korgar
Korgar
Korgar
Marc le Gaulois
Ph00enyx
Charrier
Charrier
Charrier
