conseil pour l'achat d'un tour
  • Auteur de la discussion arnaud colleur
arnaud colleur
Je m'excuse à l'avance de la redondance des questions mais j'ai bsoin de lumière!
Après être passé par la case présentation, je viens pauser quelques questions!
Voilà pour réaliser certaine pièces de mes maquettes, j'aurais besoin d'un tour d'établi.
J'ai repérer quelques marques comme Rc machine, optimachine, ou hbm voir proxxon!
Vous êtes nombreux à décrier les fabrications chinoises, la qualité est elle si mauvaise que ça ou c'est souvent la loterie?
Je ne compte pas faire des pièces mécaniques mais plutôt des cônes et des arrondis
Je compte travailler l'alu la résine et le plastique, de manière très fine et précise de l'ordre du 1/10 de mm, sans pour autant en faire dans de grandes quantités.
Pour moi 1/10 c'est fin, je sais que vous c'est du 1/100!
Je pense réaliser des canons, des tuyères, des échappements etc....
Et je n'ai pas un budget très conséquent, 1000 euros environ.
J'ai recopié une partie de mon post sur des demandes de renseignement pour l'achat d'une fraiseuse dans le même but que celui si!
J'ai repéré ceci déjà
Une hbm 450
Merci pour vos avis en réponses! :wink:
Anonymous
Salut, je tourne et fraise avec du chinois et si la qualité n'a rien à voir avec du suisse, cela tient le 1/10eme sans pb, en usinage le 1/10eme c'est pas de la précision, c'est le minimum............donc si c'est vraiment ce que tu cherches, pas de soucis tu peut y aller, mais cherche bien, en fonction du nom et du point de vente, les machines, souvent construites dans les même usines chinoises, peuvent avoir des prix qui varient du simple au triple, pour pas plus de précisions
philo63
bonjour , j'utilise aussi du chinois en fraiseuese type HBM 45 et un tour BB25 de 750 entrepointe depuis 5 mois . ces machines sont en vente un peu partout avec des nom différents mais ce sont les mêmes sauf le prix qui change; sur ebay c'est là que j'ai acheté mais 2 machines pas de problème.
surveille ebay et attend le bon momment
arnaud colleur
Merci à vous deux!
Oui pour ce que je vais faire le 1/10 me conviendra!
Merci pour vos avis! :tumbsupe:
N'oublie pas que cônes et arrondis, ça veut dire outils de forme ou système mécaniques plus ou moins complexe (outil a tourner les boules par exemple), voir CNC.
Donc n'hésite pas a prendre robuste car tu peux être amené a faire ton outillage, et qui dit outillage dit bien souvent acier.
C'est toujours très bête de faire des économies sur la machine outil, dépenser beaucoup en outillage (car il en faut) et s'apercevoir après qu'il faut changer de machine. l'HBM450 est effectivement le genre de gabarit qui convient bien pour un usage modélisme et petite mécanique.
arnaud colleur
Merci pour cette info Coredump!
Je passe chez optima en fin de semaine que vaut ce tour, le 180 x 300:
Je suis obligé de passer par de la cnc pour de l'arrondi?
Sur le descriptif de cette machine il est inscrit :"Chariot supérieur orientable pour le tournage conique", mais cela ne suffit pas ?
Depuis le lycée j'ai de grosses lacunes! :-D
didou
Pour les arondis tu peux les faires sans CN avec un porte outil à tourner les boules sinon il te reste aussi la solution pour de petites pièces de l'outil de forme mais qui nessécite une bonne rigidité du tour car ca demande de l'effort
le 180x300 c'est une classe en dessous, largement.
Optimachine sera beaucoup plus cher que buitelaar a matériel plus ou moins équivalent.
arnaud colleur
Ca marche Didou! :wink:
Merci pour cette avis Coredump, cela va me servir dans mon choix! :wink:
Vik'TheBike
Typirate
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
metalux
bernard52
durasup
le débutant professionnel
faco10
Rémi_77
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
