Connexion d une carte pilote au variateur pour fonctionnement de la broche sous mach 3
Lulu02
Bonjour à tous j'ai un petit problème de connexion de ma carte pilote de ma CNC pour faire fonctionner la broche sous mach 3 si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super sympa. Je poste une photo de la carte.
totoche974
pour la masse ACM pas le gros moin
pour AVI borne 10V
pour start/stop sur une sortie output et parametrer sur le port sur mach3
reste à confirmer
a+
GC
Lulu02
Bonjour Totoche
merci pour la réponse
Pour Ce qui concerne le Start and Stop je ne sais pas où le brancher sur le variateur,.
gaston48
Il faut déjà parcourir ce sujet, car tu dois certainement configurer le drive
pour disposer de l’arrêt / marche et de la commande analogique 0-10 V
https://www.usinages.com/threads/tuto-parametrage-variateur-chinois-huanyang-electric.29740/
Habituellement pour faire varier la vitesse manuellement, tu branches les 3 bornes d'un potentiomètre.
Bornes extrêmes de la résistance variable entre le commun et l'alim +10 V
et le curseur du potentiomètre sur l'entrée "analogique variation input" AVI
Ici de ta carte, il faut se brancher sur le commun et sur l'entrée analogique de variation.
(il ne faut pas utiliser la sortie alim 10V en provenance du variateur)
vres
Le pense qu'il faut aussi brancher le COM sur DCM en plus de ACM, et le noir sur REV.
Le rouge est bien sur AVI
Lulu02
Bonjour ,merci pour la réponse,j essai demain ,je vous tiens au courant. Merci beaucoup.
Pourquoi le noir sur REV ?? Vous voulez faire tourner la broche à l'envers ? :)
vres
Exact sur FOR une petite erreur de ma part. :maiscebien:
La demande de branchement de Lulu03 est du 23 aout:roll:
Lulu02
Alors pour résumé,sur ma carte ( 01 sur for,Com sur dcm,et dAC sur vi). ????
vres
Je n'ai pas vérifié mais Com est sur DCM et ACM.
Il faut aussi paramétrer le variateur pour les activer les commandes sur bornier.
Lulu02
Bonjour, ma broche ne fonctionne toujours pas avec mach 3,je fais une série de photos de mon matériel et je le post ,
Lulu02
Bonjour,. Merci totoche ça fonctionne,ma broche démarre et s arrête bien avec le parcourt,il y a juste que je ne peux pas varié la vitesse de la broche avec mach 3,mais c est déjà un grand pas.
Lulu02
Salut, oui je fais des photo demain fin de journée, et je post.
MitchCanon
valiorgue
Satamax
titi t16
titi t16
clara03
clara03
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
