connection fraise-->moteur ?
  • Auteur de la discussion ******
si vous avez une idée , c'est pour amélioré mon model de tete de gravure :
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-33#post-940960
Raccourcir l'axe du moteur et la fraise puis les connecter via un manchon alésé aux diamètres respectifs.
Coller au frein filet.
Par contre ces fraises n'ont vraiment pas la bonne géométrie pour la gravure.
Num
Bonjour ,
pour fraiser il faut une bonne fixation, car l'effort de coupe n'est pas négligeable.
par contre mettre un crayon électrique pour faire de la gravure serait bien, c'est une idée.
Merci rebarbe, ta solution est bien , mais apres je peut plus demonte non?
je ne sais pas combien de temps vas tenir le moteur.. voila le genre :
5x Miniature DC Motors
Specification:
Motor size: 20x15x25mm
Shaft diameter: 4mm
Axial length: 9mm
Voltage: 3-6V
Stable and reliable performance
Easy disassembly type
Easy to clean and maintain
Excellent quality and long service life
Has been widely applied in RC car,RC aircraft.
1x 6V DC Small Micro Metal Geared Box Motor
Specification:
Motor Diameter: 27.5mm
Motor Height: 32.5mm(does not included the front and rear bearing sleeve)
Output Shaft: 2.3mm(included a small flower teeth)
Output Shaft Length: 15.5mm
Voltage: 6V
Current:1.45A
Speed: 29000rpm
Screw Holes: M2.5
Pitch: 16mm
http://www.ebay.fr/itm/Mini-Micro-H...hash=item35f7fdbdc4:m:mkKSVEOpS38tj2lg4WGEhOQ
4 euros les 5 moteurs ..
je pensai faire travaillez la fraise en biais avec le moteur (vue le poids) ... (meme si c'est pas bien).
et monter .. si je trouves comment .. l'ensemble sur une rotule de sorte que la tete serai tiré sur le plan sans forcing ... enfin
un truc comme ca ( difficil a expliquer en fait) ... :)
pour que la tete suivent des materiaux pas tres plat...
amicalement
jc
ps : je sais que cela parai pas trop realiste ... je suis incorrigible :)
Bonjour ,
salut Num qu'est ce qu'un crayon electrique ?
Pour démonter le frein filet il suffit de chauffer modérément ton manchon à l'aide de la pane d'un fer à souder ou même avec une flamme de briquet.
Faire travailler la fraise en biais? C'est à dire avec l'arrête de la fraise?
J'ai peur que ça fasse un effet "roue" qui va balader ton montage dans touts les sens.
super ! merci encore c'est bien noté !
l'effet 'roue' peut etre mais peut etre pas ... la vitesse serai tres elevée 29000 rpm plus un poids ou un ressort peut etre compenserai ...?
maintenant que je sais comment connecté le moteur a la fraise des que j'en aurai le loisir je ferai un essais .
Bien a vous
jc
speedjf37
speedjf37
temujinCAM
