Résolu connecteur et cable souriau pince inductive compte tour
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
bonjour d’après vous que peut ont utilisé pour remplacé les connecteur Souriau pour banc compte tour
le point faible de c'est petit banc et la pince
les câble durcisse et les connecteur genre ancienne télévision casse ou font contact a leur bon vouloir
je voudrais remplacé les câble en partant de la pince
et les connecteur dans le boitier
celui ci à des câble dernière version ..........la pince fonctionne en prenant les impulsion au travers des fils de bougie
les 3 banc compte tour angle de came et lampe stronbo utilise la même pince il ne me reste plus que une et le câble et très dur
albatros_del_sur
Moi j'y mettrai un coax 50OMEGA et un couple de Fiche et embase BNC à souder.
uelbud
Guest
ca peut être une solution
comment savoir quelle impédance du câble actuels il me semble que aucune inscription sur le cable
osiver
Ce n'est sans doute pas du câble coaxial mais plutôt du câble blindé. Je doute que l'impédance aie de l'importance ici 8-)
uelbud
Guest
je ne sais pas la dernier fois j'ai commandé une pince neuve il y a 20 ans mais plus fournis
Earthwalker
Bjr,
Je ne suis pas sur que la prise coaxiale puisse être remplacée par une fiche télévision au niveau de ses dimensions ( diamètre).
Comme Osiver l'impédance ne doit pas jouer dans ce cas.
metalux
ce n est qu'une banale pince a induction, donc l’impédance du câble on s'en tape :wink: par contre blindage du câble là oui!
une fiche châssis bnc serait effectivement l idéal , ronde a visser ou embase carrée au choix, et puis ça se trouve partout
par contre celle au bout du câble faudra adapter amha suivant le câble, car ces prises (merdiques a mon gout ) sont une galère a mettre en oeuvre..
Souriau c’était diversifié dans les compte tours?? :smt017 grosse boite spécialisée dans les connecteurs, tout comme Amphénol, Socapex
osiver
Non, enfin pas spécialement. Plutôt dans le matériel électronique de garage.
En remplacement de la fiche coaxiale, je préconiserais une fiche dite micro, métallique (y en a en plastique) à visser. Les BNC, en embase c'est très bien mais en fiche, si ce n'est pas du vrai coaxial, ce n'est pas l'idéal.
uelbud
Guest
non ce n'ai pas une banal pince rien a voir avec le plastic actuel qui fonctionne aussi très bien ........mais pas compatible
Souriau fait de outillage électronique pour l'automobile depuis très longtemps année 50/60
je cite prise télé parceque très ressemblante tous comme les fiche vidéo
il faut que je regarde la place dispos à l'int pour adapté le nouveau socle
sinon quand au câble j'ai bien pensé au fait que celui ci et blindé pour ne parasité l’info
celui d'origine a une tresse et une âme cuivre je n'ai pas vue d'inscription
la bnc je l'avais envisagé ont la retrouve sur les appareil de mesure genre oscillo c'est juste cette histoire de parasite avec le blindage
metalux
façon de parler hein! je voulais simplement dire que c'est une pince a induction et rien de bien spécial là dedans :wink: certes pas compatible avec d'autres matos..
bon j'ai appris au moins qq chose avec Souriau, pour moi c’était la connectique..
uelbud
Guest
les pince ont deux grosse ferrite le fil passe entre les deux
je mettrais une photo plus parlante
cancer49
bonjour "DUBLEU"
-c était ultra-moderne en 1970 ton truc !-!- ( il y encore des mécanos qui l'utilise pour la simplicité d'utilisation ? aussi bien compte tours que lampe strobos..)
- j'en ai rafistolé dans les années 80 avec du coax .. antenne télé + gaîne thermorétractable ( inconvénient : la rigidité du câble! )
- fait un essai en fabriquant une rallonge à insérer entre la pince et le boitier , je pence que le blindage est là pour bloquer l'influence des autres câbles T.H.T. passant près de la pince et que l'impédance du câble n'est pas capitale à voir ?? avec mon collègue on ne s'était pas vraiment préoccuper du problème ( pourtant on en a rebidouiller des dizaines qui avaient rencontrer l'hélice du ventilateur ou le collecteur d'échappement !
- Bonne Bricole
-BYE
uelbud
Guest
je veut pas les bricolé
je l'ai et acheté neuf les 5 coffret
je les utilise encore régulièrement en déplacement ou atelier ce qui et leur qualité principale pas comme les gros banc atelier pour les ancienne et moderne si ont sais les utilisé correctement
justement je souhaite trouvez un cable moderne souple pour remplacé deux devenue raide qui ce débranche lorsque l'ont les déplace et abime le connecteur
cancer49
justement fais l'essai d'une rallonge sans toucher au montage existant et si ça fonctionne tu pourras modifier sans crainte je crois mm. que la fiche correspondait aux prises T.V. mais je n'affirmerai rien
metalux
tu n'as que l’embarras du choix chez Conrad, du souple, du silicone, du blindé et puis cette pince n'est ni plus ni moins comparable a une pince ampèremétrique donc ça ne vehicule pas de la tht ni de la hf alors un simple cable blindé suffira surtout avec cette Electronique des années 70 :lol:
et pourquoi pas une fiche RCA ( ou cinch si on veux) ?
uelbud
Guest
non pas de haute tension encore que tu serais surpris par la tension induite ..........par contre vue la microscopique intensité il faut que celle ci soit sensible
je n'aurais pas plusieurs essai pour soudé les fil je vais devoir dessertir la pince pour accédé correctement au support
donc le fil fait 5.25 mm de diamétre composé d'une âme cuivre multibrin une enveloppe genre téflon une tresse cuivre la recouvre et une enveloppe genre PVC aucune indication sur le fil
le connecteur diamétre ext 9 mm le plot interne 2 mm
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PUSSY
Andol427
Andol427
cobbra85
JLL_B52
Vod42
Vod42
