connaissez-vous un pistolet à colle fusible qui reste propre ?
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Nov 2007
9 360
Près de Rouen
  • #1
bonjour à tous,
nous devons tous posséder un pistolet à colle fusible, outil très pratique
son inconvénient est qu'il bave, la colle coule entre deux collages, on gaspille et il faut le mettre sur un carton martyr
connaissez-vous un modèle qui n'ait pas cet inconvénient ? qui délivre juste la quantité ?
merci par avance pour vos lumières
:wink:
luc cammas
luc cammas
16 Fev 2016
433
Pyrénées-Orientales
peut être le poser la buse en l'air et perpendiculaire :?:
Jmr06
14 Fev 2017
1 809
Cannes
Bonjour.
Très bonne question.
Sur les pistolets à joints, il y a moyen de relâcher la pression du piston, pour éviter que le joint sorte de la cartouche à l'arrêt. Je n'ai pas vu de dispositif semblable sur les pistolets à colle, et la colle continue de couler après avoir relâché la poignée, ce qui est très pénible.
Autre question corollaire : existent-ils des colles qui ne forment pas des fils quand on retire le pistolet ? çà aussi, c'est pénible, de retirer les fils qui se forme entre là où on colle et le carton où on pose le pistoler.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 859
Mon vieux pistolet de chez Lidl a un support permettant de le débrancher (pas de fil) le temps du collage et un réceptacle en silicone recevant les coulures 8-)
Edmond96
Edmond96
21 Déc 2018
346
et les buses longues limitent ces problèmes. Steinel par exemple, de plus réglable de 80 à 650°C.
Jmr06
14 Fev 2017
1 809
Cannes
Une fois fini, je tire un peu en arrière le bâton de colle
Je viens de regarder sur mon pistolet, cela ne marche pas. Je ne peux pas retirer le bâton une fois engagé. Il y a une astuce ?
HenriIV
12 Nov 2014
319
Oui quand la buse est chaude tu peux retirer le bâton sinon il est collé dedans.
Le plus simple tu récupères les bavures de colle, et soit tu les remets dans le pistolet soit tu les gardes pour de petits collages moi je les fais fondre dans une cuiller au-dessus d'une lampe à alcool et quand c'est fondu j'applique avec un petit cure-dents.
@+H4
