Connaissez-vous cette marque de tour?
HH-1
Je réfléchis depuis quelque temps à acheter un tour pour faire quelques pièces de taille moyenne (disons diamètre inférieur 100mm et longueur inférieure à 300mm ) de temps à autre dans de l'alu ou de l'acier doux.
J'en ai trouvé un près de chez moi à un bon prix. Malheureusement je ne trouve aucune information sur la marque. C'est un "Monark Franceschini" qui aurait été fabricant à Montpellier. Quelqu'un connaîtrait cette marque et aurait un avis sur la qualité de cette machine ?
Sinon, le moteur est en triphasé à deux vitesses et a une puissance de 500W est-ce suffisant en prenant des passes pas trop épaisses ?
Je vous joins la photo de la plaque signalétique du tour.
Merci beaucoup,
HH-1
Ou est ce qu’est cette plaque , sur le tour ou sur le moteur ?
Dans le temps, et même encore maintenant, c’était le nom du vendeur en non pas le fabricant qui était inscrit
Exemple descours et cabaud à Lyon
Si possible une ou deux photos de ce tour pourrait peut être donner des indications
HH-1
Merci pour votre réponse, cette plaque est apposée sur le tour, il y en a une autre indiquant la même entreprise sur le meuble.
Ce tour ne possède pas vitesse réglable par courroie ou avec des pignons. Il ne permet pas non plus de fileter, la vis mère permet uniquement l'avance automatique a une seule vitesse.
Je vous mets en PJ les deux images du tour que j'ai.
Là c’est très bizarre
Il ne paraît pas vieux et tu dis qu’il n’a qu’une seule vitesse de broche et qu’une seule avance ?? Bizarre . J’ai peine à le croire
Par contre il n’as pas de barre de chariotage
paysan
Vraiment bizarre, j'aimerais voir l'intérieur! Une seule vitesse, sur un vieux tour centenaire j'ai 3 poulies et le harnais; j'ai aussi une rainure sur la vis mère qui fait office de barre de chariotage. Et enfin pour faire des filetages, je change les pignons.
Rémi
Edmond96
une machine spéciale qui ne servait à fabriquer qu'un seul type de vis?
sébastien62
Bonsoir.
Il n'est pas si mal, y'a au moins deux vitesses de broche puisque c'est un moteur bi vitesses. Lol.
Et puis, moi débutant, tout comme @KITE plus expérimenté vu son âge:lol: , nos amc tournent souvent à 400 tr/min..sauf filetage bien évidemment.
Combien pour ce tour?
Bonne soirée.
Séb
HH-1
Merci à tous pour vos messages,
Pour répondre aux différentes questions : Il y a bien une barre de chariotage mais elle n'est pas visible sur la photo (bien cachée sous la voie du chariot).
A l'intérieur (je ne l'ai pas démonté, mais d'après le vendeur et ce que j'ai vu) : la courroie relie le moteur directement à la broche et à la vis mère.
Le prix annoncé par le vendeur est de 290 euros, cela vous parait-il correct sachant qu'il n'y a pas d'historique (et donc impossible de savoir si les pièces sont standards, ni ce qui s'adapte quand on est débutant comme moi) ?
Cela dit, tout ceci ne nous avance guère sur l'identification du tour ahahah! Est-ce classique de trouver des tours inconnus ?
Bonne journée (vu l'heure ^^)
HH
effix
Tour spécialisé en réfection de machine tournante à mon avis vu que la marque fait de l’équipement de test dans ce domaine
Xavier
champimatic
A mon avis fait pour bobiner les moteurs electrique et refaire les collecteurs
metalux
a ce tarif là on ne réfléchie pas (ou presque) , on prend !
Tour atypique mais qui a l'air pas mal et complet, pour un débutant c'est un excellent début
HH-1
Ce qui m'ennuie, c'est la capacité du mandrin et la facilité que j'aurais à le remplacer. Celui ci est fixé sur un plateau monté sur la broche (il est légèrement plus grand que le mandrin actuel, on le voit qui dépasse sur la photo). Les vis qui tiennent le mandrin sont derrière. Pensez-vous que je pourrais trouver facilement (et pas trop cher) un mandrin d'occasion un peu plus grand (l'actuel fait je crois 100mm) qui se monte à la place ?
Cette marque existe encore ? Avez-vous plus d'informations sur celle-ci ? Je n'ai rien trouvé sur internet.
Bonne journée
champimatic
Oui certainement il faudra usiner le faux plateau au bon diamètre de centrage et percer les trous de fixation. Quand au moteur 500 W me paraissent bien juste pour des pièces maxi de 100 mm, tu n'as certainement pas d'inversion du sens de rotation , perso je changerais le moteur et mettrais un variateur et là plus de souci de vitesse. Pour le prix fonce!
Remi C
norm
DavidH
Falcorn
nialabert
MARECHE
Louis__S
florentp
KZOURI
KZOURI
