configuration probe
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
voilà j'aimerais configurer le "Zero Probe Tool" sous mach3
j'ai trouver ce code :
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 1.60 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
Bon c'est clair, si vous avez des améliorations elles sont le bienvenu bien-sure
J'aimerais aussi connaitre quel ligne changer pour le placer un temps d'attente entre le clic et le début de la recherche du Zero, temps nécessaire pour placer ma petite plaque de cuivre sous la fraise
sans
Salut !
Ben, il n'y a pas. Ce programme démarre toute de suite. Tu positionnes ta plaque et tu lances le programme, tel est la procedure. Tu as jusqu'à 20mm avec une vitesse 25 de décente pour t'organiser. Si tu as besoins de plus de temps, tu peux toujours augmenter la variable ZMove et commencer la décente plus haut.
Bonne bricolade !
esloch
y a pas moyen d'jouter un laps de temps d'attente (j'ai lu que c'est possible)
esloch
très bien :smt023
je la place (logiquement) au début :smt017
Merci,
8-)
sans
Peut-être juste après le "If GetOemLed (825)=0 Then", comme ça tu attends seulement si tout va bien et le programme va effectivement se lancer :wink:
sans
Oui, c'est normal. Le sleep() sert à permettre à Mach3 de s'occuper aussi d'autres choses. Genre actualiser l'affichage ou capter le signal de contact. Su enlevais ce sleep(), Mach3 n'aurait pas occasion de terminer la boucle While IsMoving() ... Wend. Tu as vraiment intérêt de laisser le sleep() à sa place.
esloch
Je teste et je vous informe du résultat
8-)
Greg de Nîmes
tgenial
pro-ms
01power
01power
01power
Uriel
Uriel
David80
taratata
taratata
taratata
manum01
biscotte74
BOBOSS
BOBOSS
