configuration possible ??
  • Auteur de la discussion totoche974
totoche974
concernant les moteurs, je me suis arrété sur :
3 x High Torque Nema 23 CNC Stepper Motor 113mm 3Nm(425oz.in) 23HS45-4204S, 4.2Amp / phase
pour les drivers
3 x Leadshine DM860 deux phases bits DSP numérique moteur pas à pas de 20 - 80 VDC tension d'entrée et 2.4 - 7.2A sortie courant
https://fr.aliexpress.com/item/Lead...ve-of-20-80-VDC-Input-Voltage/1943855454.html
le driver, a une fréquence de 200Khz / max, et ma carte controleur une fréquence de 100 Khz
je sais qu'il y a pas de correllation fréquence entre les moteurs, carte et driver.
Mais en cas d'évolution futur, je changerais carte et moteurs.
dans un 1er temps, cette configuration est elle envisageable ??
a+
GC
totoche974
quelle serais l'alimentation adequat pour cette solution
3 x alim 36v / 9.7Amp
ou
1 x alim 24v / 16.7Amp
ou si vous avez une autre solution je suis à l'écoute
a+
GC
