configuration des axes
  • Auteur de la discussion danyell
danyell
bon en dernier recours j'ai télécharger et installé mach3
sur un pc portable windows 10 32 bits
et la ho! miracle le truc fonctionne a merveille
plus de tac tac ni de bruit bizarre
retour a 0.00 nickel
G30 nickel enfin tout qui va bien!
ensuite je me suis pencher sur mon windows 7 pro
et la putain! JE M'APERCOIS QU'IL EST EN 64 BITS !
ne cherchons plus les gars j'ai fais une erreur de débutant
j'aurais du contrôler ça dès le départ
en tous cas je remercie, CNCserv, PL50
et surtout "DAVID" qui a pris énormement de temps a chercher des solutions
je me trouver un windows 7 en 32 bits et vous tiens au courant
a plus+
NB: si j'ai un conseil a vous donner ne faite pas comme moi vérifier que vous avez un soft en 32 bits!!!
PL50
a plus+
Ca doit être lié à la bob car avec le contrôleur cs-lab je peux swicher indifféremment d'un pc w10 64b à un mini pc industriel sous xp embedded donc 32b sans aucune différence.
Mais je suis en rj45 et non en usb, et je pense que tout est là....
En tout cas bravo pour ne pas avoir lâché l'affaire, c'est parfois décourageant quand on ne voit pas de solution.....
:supz::supz: ...
Par contre, comme dis PL50, normalement c'est censé fonctionner avec un Windows 64 bits ; il n'y a qu'en port // qu'il faut impérativement une version 32 Bits ...
Il serait intéressant de savoir si d'autres possesseurs de XHC sont aussi obligés d'utiliser une version 32 Bits ... Rien trouvé comme info sur la doc de la XHC.
J'ai installé un UC100 USB sur un Win7 64 bits, et ça fonctionne ...
danyell
Oui ce serait bien de voir avec d’autres
Mais je cherche pas plus loin pour moi
C’est nickel avec un win 10 en 32 bits
Et ça marche pas avec win 7 pro en 64 bits
mais je pense que c’est la xhc ne gère pas le 64bits
Ou alors il y a un réglage mais je n’ai rien vu dans les réglages de la carte
A plus +
Dès que j’ai trouver un win 7 32 bits je teste et vous tiens au courant
danyell
Pendant que j’y suis
Était il possible de régler la vitesse des axes quand je fais un g30
Retour aux coordonnées machine
Parceque là ça décolle putain la vitesse j’ai même eu peur que ça ne s’arrête pas
Bon c’est sur que je n’étais pas habitué
Réglage moteur
Step per / 320 /vitesse mm/min 4000 et accélération 400
Ou plutôt le plugin/driver qui permettent à Mach3 de communiquer avec la carte ; tu a bien mis la dernière version du plugin ?
Si tu a mis la version fournie sur le CD de la carte il est fort probable qu'elle date de Mathusalem ; c'est pareil sur les périph de PC, il ne refont jamais le CD d'insta avec les derniers drivers, ceux qui sont sur le CD sont les premières versions sortis en même temps que la carte.
par contre, c'est lequel .... :mad:
Non, un G30 / G28 utilise la vitesse rapide, comme un G0.
Sinon, il faut te faire une nouvelle macro que tu utilisera à la place du G30.
Exemple, crée une macro que tu appellera M300 (par exemple, M300 n'est pas utilisé par défaut par Mach3) à l'aide de l'éditeur de macro de Mach3 (menu operator/VB script editor)
Dans cette macro écris:
Code("G1 F1000 G53 Z0")
Code("G1 F1000 G53 X0 Y0")
ça ira à 0 en coord machine a F1000 ; le Z seul en premier, puis le XY ensuite.
la macro devra être sauvée avec le nom M300.m1s dans le dossier Mach3\macros\le_nom_de_ton_profil_machine\
dans ta FAO, remplace alors le G30 par un M300
danyell
Je te dirai pour le pluggin mais je pense qu’il est récent à voir?
J’ai trouver des infos sur la xhc elle est bien compatible win 7, 8, 10, 32 et 64 bits
J’utilise le même pluggin sur win 10 et win 7 pro et ça marche avec win10 et pas avec win 7 pro
Mais je vérifierais quand même si c’est la dernière version
Et merci pour la macro je vais tester
Et te tiens au parfum
A plus+
Ok, de toute façon il n'y a pas grand intérêt à utiliser un windows 64 bits avec Mach3 ; vu que c'est une application 32 Bits il est limité (par windows) à 2 GO de RAM (en 32 bits on peux gérer jusqu'à 4GO de RAM au total, mais seulement 2GO par application)
Mach3 consomme "à vide" (après lancement) dans les 60 MO de RAM. Le Gcode lui, en supposant que Mach3 le charge entièrement en mémoire et ce qui consommera le plus.
si on part sur une moyenne de 40 caractères par ligne (ce qui est probablement surestimé) et en tenant compte que Mach3 est limité à un Gcode de maxi 10 millions de lignes, ça nous fait un max de 400 millions de caractères. en RAM, 1 caractère = 1 octet, soit 400 millions d'octets = ~400 MO (381.5 pour être exact) ... avec 2GO on a largement la place.
note aussi qu'un Win7 32 bits consomme à peut près 2x moins de RAM que le même en 64 bits, donc ça oblige à avoir plus de RAM sur le PC avec un système en 64 bits.
oui, c'est pas simple de s'y retrouver ; sur la fenêtre de ton plugin, c'est marqué V2.59.1
chez lolette, la dernière version du plugin qu'ils propose c'est la 2.38.9
je l'ai téléchargée, et c'est bien une 2.3.8.9
il y a une 2.59.3 ici du 18/10/2019 donc un poil plus récente que la tienne.
mais je n'arrive pas à décompresser l'archive ; soit elle est corrompue, soit elle est compressée avec 7zip ... (qui ne veux pas se décompresser chez moi avec WinRar)
danyell
Oui je pense que je ne vais pas m’embêter je vais utiliser mon pc portable avec win 10 32 bit ça fonctionne très bien Et dessus je n’ai que Mach3fr et cambam il a 2 giga de ram je le branche sur secteur quand je travail
Avec Mach3fr et je règle les dises pour ne pas qu’il se mettent en veille et ça devrait être bon mais je vais quand même essayer la dernière version sur le 64 bits
A plus+
vres
Les applications et DLLs 32bits fonctionnent très bien sur un système 64bits heureusement.
C'est les pilotes,( les fichiers .sys) qui doivent être absolument en 64bits.
danyell
Ok alors ce serait mon win7pro 64 bits qui serait HS ou tout du moins les fichiers sys
Sera-t-il il judiciable de le réinstaller?
a plus+
PL50
a plus+
Je pense que @CNCSERV sous-entend surtout qu'il faut que tu sois certain que tes pilotes sont 100% compatibles 64bits
danyell
Mon win 7pro est en 64 bits donc je suppose qu’en l’installant
Il installe les bons pilotes
vres
Je ne connais pas cette carte mais il est fort probable qu'elle utilise un stm32 avec des pilotes USB signés 32 et 64bits.
danyell
Après quelques recherches sur cette carte xhc usb motion card
Elle fonctionne qu’avec un système 32 bits c’est dans la doc chinoise !
Et l’info est pas facile à trouver je l’ai trouvé sur un cd qui accompagne
Le package de la carte je dis bien pour cette carte
Pour la carte ethernet qui lui ressemble je ne sais pas
Donc pour moi c’est clair 32 bits 64 ça marche pas
A plus+
C'est bon à savoir ! ... ils auraient pu le mettre en évidence sur leur site ! ; car ils disent uniquement que ça fonctionne de Win XP à Win7 sans plus de précision. (bon le site de lolette n'est pas des plus à jour, mais je suppose qu'elle est limité au 32bits depuis qu'elle existe cette carte)
danyell
Slt
Oui ils pourraient l’annoncer que ça fonctionne uniquement en 32 bits
ça éviterait de se prendre le chou et de ne pas perdre son temps bon maintenant c’est clair!
Merci David pour avoir passé autant de temps à essayer de trouver des solutions
J’ai appris beaucoup avec tes suggestions
Quand tout fonctionnera comme il faut je mettrais des photos de ma machine
Il me reste encore un peu de travail fixer ma table de travail 20 mm en alu
Câbler mes fin de courses comme il faut et brancher le refroidissement
De la broche
Et ensuite je testerais quelques pièces dans différents materiaux
A plus +
vres
je pense que 32 bits c'est le microcontroleur qui équipe la carte, rien a voir avec Windows.
Vu qu'il n'y a pas de drivers USB a installer, je pense qu'elle travaille en HID comme pour les télécommandes XHC.
Pour en être certain il faut regarder dans le gestionnaire de périphérique ce qui ce passe quant tu branches la carte.
Une XHC USB qui "semble" fonctionner sur W10 - 64 Bits
enfin, le gars n'a peut être pas encore tenté un référencement .. :twisted:
danyell
slt david
slt david moi je vois qu'il parle d'un win. 10/ 32 bits
et sur la première photo je ne vois aucun fin de course de branchés sur la carte
danyell
j'avais demandé a petit lulu qui a la meme carte que moi ce qu'il utilisait comme soft
il m'a repondu un vieux XP 32 bits
voila voila !
a suivre
slt david
Au début oui, mais ensuite il est passé sur du 64 bits (post #14)
j’ai installé sur une tour wk10 64 bits ca marche top et l’affichage est bon
altitude
coolman59
Tristan l'apprenti
gégé62
laurent du beausset
pinou29
pinou29
jean-jacques
