Config maxh3 avec vis pas Anglais 5tpi
  • Auteur de la discussion epouloum5
epouloum5
Je suis sur le point d'acheter un kit cnc avec vis pas anglais 5 pas au pouce soit 5.08 mm au tour.
Dans config>motor tuning je rentre la nombre de pas pour faire une unité 1 mm) 200*16/5.08=629.9212598.
Tout fonctionne bien sauf que si je procède à un mouvement de 100 mm le mouvement est de 99.9998 mm
Si je change le nb de spet per unit en 629.92 le chiffre s'arrondit à 100
D'ou peut venir cette petite erreur est elle due à un algorythme qui calcule une valeur approchée.
Est il raisonnable de fonctionner en mm avec des vis à bille pas a,glais?
Merci par avance.
vres
epouloum5 a dit:
Merci par avance.
Avec une erreur de 0.2 micron pour 100mm soit 0.000002%, c'est sur toutes tes pièces vont être ratées :-D
100mm de déplacement ne correspond pas a un nombre de pas entier la machine s'arrête sur le pas le plus prés.
Avec des vis au pas métrique le problème et exactement le même a moins de travailler toujours avec des valeurs multiple du pas.
De toutes facons la précision de ta machine sera bien inférieur à cette valeur
EDIT
explication avec des calculs:
629.9212598 x 100 = 62992.12598 pas
Mais comme on ne peut faire que des pas entiers on aura donc :
62992 / 629.9212598 = 99.999800006749986500455624088781 mm de déplacement
epouloum5
Merci pour ces informations.
Mon soucis n'etait pas tant la précision mais le risque que cette petite erreur ne soit que le symptome d'une erreur plus grave.
Je vais bientôt plonger je ne doute pas d'avoir des tas de questions à poser.
cordialement.
Epouloum
Anarkia777
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
franckapik
01power
01power
01power
PL50
David80
nono10r
valentin
ktm63
