Cone Morse MK2
  • Auteur de la discussion fgallet
fgallet
Quelqu'un aurait-il les côtes d'usinage d'un cone morse MK2 ?
Apparement, il s'agit de la norme DIN 228 A mais impossible de
trouver l'info ... :cry:
Merci d'avance ! :-D
Fred
fgallet
CM2 ...
Oui, je sais :wink:
ce que je cherche c'est l'angle d'usinage du cone ...
Fred
et ben c'est comme le CM2
j'ai pas de formulaire mais l'angle d'inclinaison fait environ 1° 30mn
ce n'est pas le même angle pour tous les cônes morses mais il sont tous au environ de 1° 30 mn
Case590
Salut à tous, :-D
Voici un plan côté de porte pince avec un MK2, et les dimensions des cônes morse.
Bon usinage :wink:
Les dimensions
Anbantoine64
Pour un CM2:
Conicité: 4,995%
Diamètre au plan de jauge: 17,780mm
Plan de jauge: 9mm
Longueur: 84
Voilà :)
pierron
je suis toujours à la recherche du type de cone (broche) pour mon C8M. le plus grand diametre: 38 mm le plus petit : 32 mm avec une pente de 1.30 ° si quelqu'un à une info...
un plan peu lisible, mais avec quand meme des indications.
pour l'exterieur de la broche pas de probleme c'est une DIN 55027 (iso 702/III), mais l'intérieur ??????
merci d'avance.
le grand 63
pierron a dit:
merci d'avance.
bonjour c'est visiblement un cm 4.5
https://www.usinages.com/threads/48110
pierron
bonjour, le grand 63
je te remecie de ta réponse, je ne savais pas qu'il y avait des 0.5 dans les CM tous les tableaux ne donnent que des entiers . merci également pour le lien (https://www.usinages.com/threads/48110) mais je ne suis pas autoriser à le lire. entre nous je ne comprends pas ces restrictions, on est inscrit ou pas. en plus si il faut se teindre les cheveux en vert ou autres conditions pour lire l'intrégralité d'un forum, forcement ça limite son utilité.
enfin..... j'ai quand meme une piste.
pierrepmx
Salut pierron,
D'abord, pour évacuer la question des accès limités :
Seules les rubriques "achat" et "vente" sont réservées à des membres avec un minimum d'activité.
Si ces restrictions ont été mises en place, il y a de bonnes raisons, basées sur l'expérience passée.
Je suis sur que tu comprendras.
[EDIT] Tout est expliqué dans les "règles générales" (il me semble que c'est en post-it en haut de la section vente).
Ensuite :
Pour ton cône, je te met la réponse que j'avais faites à daniel g dans le sujet que tu ne peux pas lire.
daniel g cherchat un adaptateur CM4 1/2 vers CM4, car le CM 4 1/2 est totalement introuvable.
pierrepmx a dit:
Si tu veux un adaptateur vers MT3 (et pas MT4), une recherche sur le net donne :
You can get sleeve adapters that convert your 4-1/2 MT into 3 MT.
They're sold new by Clausing http://www.clausing-industrial.com/ for their
5914 series of lathes but you might be in for some sticker shock.
If you're patient you could probably find one on ebay.
Et par ailleurs, un prix glané sur un autre thread :
Clausing sells the adapters for around $60, last time I checked. They also sell on Ebay a lot.
Il semble que certains tours Colchester auent aussi une broche en MT4 1/2.
Clausing a d'ailleurs l'air d'avoir un rapport avec Clchester, mais je n'ai pas fouillé plus avant.
Aux US, il paraît qu'il y en a régulièrement sur la baie.
Une enchère terminée à 115$ ( :shock: )
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350539780774&clk_rvr_id=407322061373
:arrow: Tu es sur de ne pas vouloir te le fabriquer toi-même ????
Finalement, vu les prix (plus les frais de port depuis les USA), daniel g va s'en fabriquer un.
Les cotes sont là :
http://wiki.xtronics.com/index.php/Tapers
Si tu t'en fais un, n'oublie pas de faire un petit reportage sur le forum !
pierron
salut, pierrepmx,
merci de ta réponse, je n'avais pas lu entierement les regles générales.
mais avec tes infos je connais le cone dont je dispose. aprés avoir tout lu je crois que je vais faire une adaptation. mais au moins je ne suis plus comme une poule devant un couteau.
merci encore à ceux qui mon répondu.
pls27
cedr 1
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
Indika
MIC_83
MIC_83
faco10
fredigo
effix
Pervenche
Pervenche
BUK Machines
Valochedef
dmin
